VP AQ131: Doppelvergaser oder 2 Vergaser montieren?
ich habe ein 6m Sportboot mit einem AQ131C (lt. Datenblatt 120 PS) - Gewicht ca. 1 Tonne. Mit 4 Personen wird es schon schwer in die Gleitphase zu kommen, hab schon nen 13 x 15 Prop drauf geschraubt (vorher war nen 15 x 17 montiert) - immernoch zu schlapp.. Ich habe mal davon gehört, das man den AQ131 (B230) mit einer Ansaugbrücke für 2 Vergaser oder einem Doppelvergaser "aufpumpen" kann. Was kommt dabei rum und lohnt sich das ganze Spielchen überhaupt? Macht es mehr Sinn, die Maschine zu verkaufen und einen größeren (z.B. AQ171) einzubauen? Was ist in diesem Fall mit dem höheren Gewicht? Falls sich das Vergaserspielchen lohnt, hat jemand die benötigten Teile für mich, und wenn ja zu welchem Preis? Vielen Dank für Eure Infos! Gruß, Michael |
Viel holst du damit nicht raus, das werden wie beim Aq145 ca 140PS sein.
AQ 171 hat 167 PS. Abgasrohr Spiegelplatte muss aber geändert werden. Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo Michael ich glaube da wirst du mit Trimmklappen mehr erreichen.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
oder einen V8
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Hi zusammen,
Doppelvergaser macht also ca.140 PS - realisierbar ohne großen Aufwand, also versetzen von irgendwelchen Anschlüssen o.ä. ?? Gut, was kostet mich so ein Umbau? Müssen die Vergaser syncronisiert werden oder gibts auch einen Doppelvergaser? Beim Einbau eines AQ171 muss also baulich etwas verändert werden.. Wie hoch ist da der Aufwand? Welche Teile braucht man etc.. Würde mich schon interessieren, da ich es definitiv vorhabe, ein paar PS mehr "einzubauen".. @Tomas: Trimmklappen habe ich auch schon fest eingeplant. Wollte die von Eltrim kaufen @Dieter: Gute Idee, passt nur glaube ich nicht rein.. Und ist mir etwas zu teuer... Danke schonmal! Gruß, Michael |
Hallo Michael die EL Trimm sind gute Wahl. Hmm ein guter AQ 171 das wird vermutlich zu teuer. Zudem müsste man auch einen finden der in Ordnung ist.
Der AQ 171 4 Zylinder Volvo ist ein 16 Ventiler. Ist ein anderer Motor als deiner. Dazu kannst du deinen nicht umbauen. Gruß Tomas
zum Aq171 mus das Abgasrohr der Spiegelplatte geändert werden. Deins kommt schräg nach vorne, das andere ist grade nach oben.
Andy
