Motor AQ110 Maximale Leistung
mich würde einmal brennend interessieren bei welcher Drehzahl der B18 Motor von Volvo Penta seine maximale Leistung erreicht. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. Ich erreiche mit meinem jetzigen Propeller nämlich nur 4000 Umdrehungen auf Vollgas. Wenn der Motor nun jedoch seine volle Leistung schon bei 4000 Touren erreicht hat, wäre ein Propeller mit kleinerer Steigung ja unsinnig um schneller fahren zu können, oder? gruss ronny |
Gruß Gunnar
Dann wird das beim AQ110 wohl auch so bei 5000 Umdrehungen liegen. Es hätte dann wahrscheinlich doch Sinn, eine kleinere Steigung als 11 Zoll zu probieren, sodass die Drehzahl steigt. Vielleicht läuft das Boot dann doch noch etwas schneller als 14 Knoten.
Flacheren Prop. testen, kann nichts schaden. Ist ja eigentlich schon alles geschrieben. Wenn Du aber einen B18 PKW-Motor aus dem Buckel oder Duett im Boot hast, der nicht umgerüstet wurde ( vor allen Dingen die Nockenwelle ), kommst Du nicht an die 100 PS. Dann wird es nicht möglich sein, Dein Boot richtig ins gleiten zu bekommen. Ansonsten müßte, wenn Deine Angaben stimmen ( Leistung, Untersetzung und Prop.-Größe ), Deine Coronet locker ins rutschen kommen.
Gruß Gunnar
wenn das die 24 er Coronet ist wird es sehr schwer. Die kam auch mit einem B20 und 130 PS kaum ins gleiten
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Geht um eine Coronet Explorer. Bummelig 7m lang und kaum aufgekimmt das Boot. Wurden ab Werk mit B18 und 100 Antrieb geliefert. Kein Renner, aber über 20 Knoten sollte das Boot doch locker laufen.
Gruß Gunnar |
Vater hatte B20 mit Z270 Ebenfalls Coronet Explorer
