ich will mir jetzt eine Fanfarre für mein Boot besorgen, ich weiss nur nicht ob ich eine mit Kompressor (Luft) kaufen soll, oder lieber eine nur elektrisch, d.h. keine Luft ![]() Was findet ihr besser? Was für Erfahrungen habt ihr gehabt? ![]() Bitte nennt mal auch Modelle die ihr am besten findet usw... ![]() mfg aus Spanien Ibon
ich würde die mit Druckluft nehmen. Hört sich besser an als eine Autohupe. Gruß Peter
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=32 ud das folgende beim "kompressor" http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=32 muus nicht unbedingt zweiklangig sein!
der "nachteil" bei einer Kompressor Fanfare ist ( so finde ich ) es Hupt nicht sofort...
Der Kompressor benötigt einen moment vorlauf bis der Druck reicht und es Hupt.. ist nicht lange aber mich hat es immer gestört ... diese "Gedenksekunde"
By Karsten
mmmm und wie sieht es aus mit dem Lebensdauer? auf gleicher preis-basis ich hätte immer gedacht, die elektrische sollte schwacher sein, mit die ganze elektrik trommel usw im aussen , aber die eine mit Luft ist nur ein mechanisches Stuck und den Kompressor kann immer in die Kabine stecken, richtig? und noch dazu > man muss keine Kablen nach aussen liefern aber irgendwie habe ich immer gedacht dass der Ton der elektrischen wäre sauberer und höher (nicht lauter mehr dB`s)
versteck mal den Kompressor + Schlauch.. oder 2 Kabel ..
was geht besser ??
By Karsten
Hi!
Ich hab bei uns eine Kompressor Doppelfanfare eingebaut. Ist mächtig laut, hat einen richtig schönen "sportlichen" Klang und verzögert auch nicht. Wenn überhaupt im Millisekundenbereich, aber eine Gedenksekunde braucht es nicht. Allerdings war das eine relativ günstige für ca. 60€ von Marco oder so ähnlich. Da wir eigentlich nur Binnen fahren müsste das reichen, denke ich. Tja Lebensdauer, keine Ahnung. Aber ich denke bei einer Drucklufthupe kannste im Notfall den Kompressor tauschen, ob man bei einer elektrischen etwas wechseln kann ![]() Insgesamt dürfte das aber eher eine Bauchfrage sein, beides ist laut... Gruß
Ich hab gar keine Hupe mehr, sondern ne Straßenbahnklingel. Sollte mal das Geglotze sehen, wenn man da in Plau am See an der Promenade raufdrückt.
![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Ich habe eine Kompressorfanfare, bei der der Kompressor direkt an der Troete montiert ist. Absolut keine Verzoegerung, sauberer Klang und schoen laut! Natuerlich etwas schwerer zu verstecken als blos ein Luftschlauch. Sitzt bei mir im "Maschinenraum" und uebertoent locker den V8, auch wenn der am oberen Limit bruellt!
![]() ![]() ![]() Gruesse aus dem Osten, Thomas
- wegen Rekonstruktion entfernt - ![]() [SIGPIC][/SIGPIC]
Ich habe nun den Kompressor in die letzte Ecke im Motorraum verfrachtet, was den Vorteil hat, daß man ihn nicht mehr hört sowie das Vorschaltrelais in die Elektroabteilung wie es sich gehört. Der Hammer ist, das ich vom Motorraum bis auf den Träger ca. 8 m Luftleitung verlegt habe und das Horn auf Knopfdruck und ohne Verzögerung anspricht. Und das ganze in einer Lautstärke, das sich die Haare sträuben! Viele machen bei der Verkablung Fehler, so das nicht mehr der volle Strom am Kompressor ankommt, dann hast du diesen Effekt den du meinst! Gruß vom Rhein Michael Geändert von Magellan (06.08.2009 um 09:10 Uhr)
vielen dank für die Hints und Hilfe.
Ich glaube ich werde liebeer eine Kompressor Fanfarre benutzen, keine elektrische leitungen im aussenbereich (nur Luftleitung) und es scheint so aus als ob das klingeln ganz schön stark ist... gruss aus spanien!
