Alt 05.08.2009, 20:03
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard RC Verbrenner OS MAX RG 3,5ccm
ich hab den oben genannten motor hier für mein buggy. er is neuwertig und noch nie gelaufen.
heute hab ich ihn dann mal ( nach ca 10 jahren dornröschenschlaf ) zum leben erweckt
aber wie erwartet ist er noch nicht eingestellt. er läuft zwar aber geht wieder aus .
kennt da jemand eine grundeinstellung was den schiebevergaser betrifft ???
mfg klaus HD
Hits:	259
Größe:	47,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.08.2009, 20:52
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
mfg klaus HD
Moin Klaus
Düsennadel Hauptdüse ca. 2,5 Umdreh. raus. Leerlaufgemisch ca. 3 Umdreh.raus. Etwas höheres Standgas. Drosselküken ca. 2mm auf. Dann zum einlaufen Sprit mit wenig Nitro-Anteil. Dann sollte er brummen.
Wenn er nach kurzem Lauf abstirbt, ist er zu fett eingestellt. Kerze wird gelöscht. Evtl. zum einlaufen eine Kerze mit Steg verwenden.
Gruß Gunnar
Alt 05.08.2009, 21:35
nitro hab ich hier das G5
Gruß KLAUS
Alt 05.08.2009, 21:37
ok-wenn er zu fett ist schraube ich die nadel REIN ?? damit er weniger nitro bekommt oder RAUS damit er mehr luft bekommt ??
was reguliert die nadel ?? luftzufuhr oder nitromenge ??
Gruß KLAUS
Alt 05.08.2009, 21:40
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Ich denke mal Nitromenge zu einer definierten Luftmenge.
Nadel rein = gleiche Luftmenge, weniger Nitro
Nadel raus = gleiche Luftmenge, mehr Nitro
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.08.2009, 07:10
Boot: Vega 500
Durch reindrehen magerst Du ab. Dann bekommt der Motor weniger Kraftstoff. Der Sprit kühlt aber Deinen Motor, also zum einlaufen das Gemisch so fett wie möglich. Am Anfang nicht zu lange laufen lassen und ab und an mal auf Zylinderkopf spucken. Prallt die Spucke ab, ist der Kopf zu heiss.
G5 ist perfekt zum einlaufen. Solltest dann aber später bei Kraftstoff von Graupner bleiben. Nur fürs Hobby nehm ich 12-20% Nitromethananteil wenn der Vogel eingelaufen ist.
Gruß Gunnar
Alt 06.08.2009, 09:42
wieviel liter g5 muss er haben bis er anderes darf ??
Gruß KLAUS
Alt 06.08.2009, 12:32
Boot: Vega 500
3-4 Tankfüllungen ( 125ml.) sollten zum einlaufen reichen. Gibt auch Leute die nehmen zum einlaufen schon 25% Nitroanteil. Ist wohl eine Glaubensfrage. Bei G5 hast Du halt gute Drosseleigenschaften und das einlaufen wird nicht ständig durch absterben des Motors unterbrochen.
Gruß Gunnar
Alt 06.08.2009, 12:54
wenn er dann mal läuft
Gruß KLAUS
Alt 06.08.2009, 18:51
sooooo-schaut mal hier :
http://www.youtube.com/watch?v=67cU2-IkLCY
wie muss ich drehn wenn er beim gasgeben sofort ausgeht ??
übrigens hab ich KEIN G5 sondrn S5 von graupner.
eine tankfüllung hat er schon durch im etwas angehobenen leerlauf.
reicht das einlaufen mit LL drehzahl oder muss ich ihn auch mal länger mit halbgas oder vollgas laufen lassen ??
achso--is das normal das da so viel öl aus dem reso tropft ????
Gruß KLAUS
Alt 06.08.2009, 19:04
Boot: Vega 500
Natürlich tropft Öl aus dem Reso. Drehzahlen wechseln. Vollgas vermeiden. Wenn er beim Gas geben abstirbt, läuft er zu mager, Hauptdüse eine viertel raus.
Gruß Gunnar
Alt 08.08.2009, 00:39
weiss jemand wo in HH ein modellbauladen ist ??
ich brauch da noch das ein und andere. zB nen 2V starterakku und ne anlenkung zum vergaser.
wenns geht in der nähe vom hauptbahnhof denn da muss ich montag eh hin
Gruß KLAUS
Alt 08.08.2009, 11:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Dann direkt im Hbf Karstadt Spiel und Sport.
Gruß Torben
Alt 08.08.2009, 12:11
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Oder Conrad Wandsbeker Chaussee.
Alt 08.08.2009, 12:42
meinsde ich bekomme da diese speziellen ersatzteile ??
Gruß KLAUS
Alt 08.08.2009, 19:12
Mod a.D.
Kannste ja vorher telefonisch abklären, ob die die gesuchten Produkte führen.
Gruß Torben
Alt 08.08.2009, 23:41
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
die anlekung kanst ja selber bauen (du bist ja modelbauer )
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 09.08.2009, 00:30
eben nicht. denn auf das kügelchen am vergaserhebel muss eben ein genau passendes gegenstück ( kunststoffpfanne ) damit es auch schön fest und trotzdem gelenkig ist
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
