Alt 28.03.2004, 22:28
Benutzerbild von Moselskippy
Moselskippy Moselskippy ist offline
Standard Impeller / Kühlwasserstrahl bei Chrysler AB 20PS
ich habe mir einen alten Chrysler AB mit 20PS zugelegt. Der Motor springt an und läuft gut. Ich kann aber keinen Kühlstrahl entdecken. Bei meinem alten Yamaha AB kam der Kühlstrahl unter dem Kopf raus. Kann es sein, daß der alte Chrysler (Bj. 66) das Kühlwasser unterwasser wieder rausdrückt?? Daß er also gar keinen Kontrollstrahl hat?
Vielleicht weiß jemand von euch was dazu. Würde mir sehr helfen.
Danke Euch schon mal im voraus.
Olli
Hits:	625
Größe:	15,8 KB
Alt 29.03.2004, 05:36
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Unterwasser wieder rausdrückt? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Wie willst Du denn dann den Kühwasserdurchfluss kontrollieren? Bei meinem Motor (Chrysler 45 PS) ist der Kühwasseraustritt etwa 15cm unter dem Motorteil (siehe Bild). Würde an Deiner Stelle vorsichtig sein und lieber mal den Impeller wechseln bzw. wenigstens kontrollieren.
Hank
Angehängte Grafiken
Alt 29.03.2004, 20:15
Hallo Hank,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe heute den Ab nochmal genauer betrachtet. Besitze den Motor erst seit Samstag.
Der Motor hat unter der Kavitatsionsplatte eine Art Trichter (siehe Bild). Ich dachte, das wäre vielleicht der Kühlwasserauslass (?). Oben am Schaft ist auch eine Öffnung. Ich habe die Verkleidung ebtfernt, und der viele Ruß läßt darauf schließen, daß es sich hierbei um den Auspuff handelt (siehe Bild). Dann hat der Motor noch zwei kleinere Bohrungen (ca. 8mm Durchmesser) direkt neben dem Wassereinlass auf der linken Seite.
Oben am Kopf oder am Schaft ist sonst keine Öffnung zu sehen.
Irgendjemand `ne Ahnung von so einem alten Motor ?
Olli
Hits:	693
Größe:	45,0 KB
ID:	3765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	43,6 KB
Alt 30.03.2004, 21:30
Hat vielleicht jemand eine Bedienungsanleitung oder Reparaturanleitung von einem Chrysler Außenborder 20 PS, die er mir als *pdf schicken könnte?
Modellnummer : 20601
Serie: 3685
BJ: 66
Grüße aus Koblenz
Olli
Alt 30.03.2004, 21:38
Ich habe das "Chrysler Outboards Repair Manual". Beinhaltet die 2-Taktmotoren von 3,5 - 150 PS, Baujahr 1962 - 1984 (in englischer Sprache!!). Habe auch schon da nachgeschaut, allerdings finde ich da absolut nichts über den Kühlwasseraustritt an den Motoren.
Hank
Alt 01.03.2008, 23:36
ollymolly ollymolly ist offline
Standard Impeller
Olli
Ich habe den gleichen motor, wie findet man den impeller oder baut ihn aus, ich hoffe du schreibst zurueck, wenn ich habe fehler geschrieben, ich komme aus schweden gruss olly
Alt 01.03.2008, 23:37
Alt 02.03.2008, 10:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hi Olli
Der "Trichter" ist der eigentliche Auspuff. Wo bei Deinem Motor der Kontrollstrahl austritt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sollte aus dem Hilfsauspuff, das sind die Löcher am Schaft mit dem Ruß rundum, ein Gemisch aus Abgasen und Kühlwasser austreten. Wahrscheinlich ist Dein Impeller defekt. Den Motor nicht weiter betreiben, sonst besteht die Gefahr, Daß Du Dir durch Überhitzung massive Schäden am Motor einhandelst.
Alt 06.03.2008, 09:27
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Bei allen Chrysler die ich kenne bzw. habe (4 St. 35-105 PS) ist der Kühwasserkontrollstrahlaustritt da wo er auf dem linken Bild von dir zu sehen ist.
Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alt 06.03.2008, 09:43
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Der Ersteller des Threads wird wohl kaum Antworten kuckt mal aufs Datum
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 06.03.2008, 11:57
Hast recht. Ab und zu mal die Augen aufmachen wäre vielleicht nicht schlecht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
