Aufbaulautsprecher für den Innenbereich
Suche vernünftig klingende Aufbaulautsprecher mit nicht zu großen Ausmaßen für den Innenbereich. Ich möchte keine Schottwände aufsägen nur um ein bisschen Musik zu hören, also müssen die Boxen an die Wand geschraubt werden. Was gibt es da vernünftiges und bezahlbares?
Ich dachte da so an Lautsprecher, die mit einem Bügel angeschraubt werden.
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
JBL Control 1G,
die sind fürs Geld absolut Top.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle
Die sehen super aus, sowas suche ich. Damit wird mein Autoradio im Boot sehr zufrieden sein.
Danke Dir!
dazu mal noch ne blöde Frage...kann ich solche Regallautsprecher denn so einfach für ein Auroradio benutzen???
Dein Radio vielleicht, aber nicht deine Lautsprecher
Kannst Du das mal erklären? klar werden die nicht ausgelastet, aber klingen die dann nicht?
Hast Du eine andere Idee?
es kann passieren, das die Lautsprecher wirklich nur in Hochtönen vor sich Hinschrammeln weil die Leistung vom Radio fehlt die Membran zu bewegen ...
desweiteren ist das clipping bei schwachen Endstufen (hier im Radio) sehr gefährlich. Durch lautes Hören kommt es zu unkontrollierten Spannungsspitzen aus dem Radio in die Lautsprecher .. diese spitzen lassen zum einen die LS verzerren, zum anderen aber auch die Spulen schmelzen ... wie gesagt, ist jetzt extrem ausgedrückt ... ein normales Menschenohr mit normalen Menschenverstand hört das und regelt runter ;) ansonsten können die LS "schwächlich" klingen
Wenn´s Radio nicht reicht, hat er immer noch die Option einen Verstärker nachzurüsten. (Und was er für ein Radio hat auch nicht, es gibt durchaus Radios mit kräftigen Endstufen...)
Ist schon richtig, erst mal vernünftige Lautsprecher. Wenn man da Mist kauft hört sich das nie besser an.
gregor
Wenn an den Control 1 ein halbwegs vernünftiges Radio ala Pioneer
oder Alpine hängt, sollte der Wirkungsgrad der Lautsprecher ausreichen um eine Kajüte zufriedenstellend zu Beschallen. Die JBL sind eigentlich, was die Anforderung an den VErstärker angeht, recht genügsame Lautsprecher.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
guckt euch bitte den Leistungsbedarf der LS an, die brauchem 75 Watt Sinus.
Ein sehr sehr gutes Radio (um die 500 €) hat max. 12 Watt Sinus pro Kanal ... lasst euch nicht von den max. Werten blenden. Nen günstiges um die 100 € hat max. 5-6 Watt Sinus .... nur mal am Rande Fazit: es wird schon gehen, keine Frage , aber ob das Ergebniss dann wie erhofft ausfällt kann nur probiert werden
ich habe die 1G selbst mit einem Mission Cyrus betrieben, der hatte zweimal 30 Watt, dies reichte um mein damaliges Wohnszimmer in angenehmer Lautstärke zu beschallen. Vom Wirkungsgrad her, kann man auch zu Klipsch-Lautsprechern wechseln, die haben bei den Modellen mit Hochtonhorn einen
Wirkungsgrad von bis zu 102 DB/ W 1m. Sind dann halt etwas teurer.
Ja, ist schon alles klar, aber mach ruhig mal bei normaler Musik und Lautstärke eine Leistungsanzeige dazwischen, da spielt sich jenseits der 1W recht wenig ab. Klar leidet der Bass, aber ein sauberer Bass ist in Boot / Auto / Cabrio nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. (Ich meine jetzt nicht ein Techno-bummbumm). Und man muss trotz clipping-Gefahr nicht immer einen Verstärker verwenden der das gleiche Sinus produzieren kann, was der Lautsprecher Sinus verträgt. (Sinus taugt eh nur für´s Labor, wer hört schon gerne Sinustöne... ) Und 12 echte Watt pro Kanal wären fürs Auto / Boot so schlecht nicht. Aber wie beim Motor: ein bisschen mehr schadet nie!
gregor |
