Radio bei Windy 22 einbauen
Hallo zusammen
Ich habe eine Windy 22 und wollte da ein Autoradio einbauen. Nun hat sich dies als nicht so einfach herausgestellt. Der Stecker vom Boot passt nicht auf den vom Radio - also dieser DIN Stecker. Auch Übergangsstecker vom Fachgeschäft passen da nicht. Ein Printscreen vom Stecker der Windy ist angefügt. Hat Jemand eine Idee / Lösung dazu? Vielen Dank und Grüsse |
...der Stecker den du da hast, sieht mir aus wie ein Servicestecker.
Zieh doch einfach von einem Sicherungspunkt zwei Kabel zu deinem Radio.
Gruß von der Ostsee... |
Hi ToDo
Dieser "Servicestecker" war zuvor in einem alten Blaupunkt Radio. Zusätzlich habe ich noch 4 Boxenkabel |
Also Blaupunkt quälen Oder Din Stecker anbauen.... Gerüchteweise soll mal jemand passende Stecker und auch Krimpzangen für die Metallpinns "erfunden" haben. Da bin ich mir aber nicht sicher... Könnte auch ne Fakeinfo ausn nem Forum sein
MFG René |
Mach doch mal ein Bild von den Kabeln die an den Stecker gehen.
Meistens brauch man nur drei Kabel um die Sache zum laufen zu bringen Schwarz oder Rot ( Plus ), Blau ( Masse ), Gelb oder Orange ( Dauerplus ). Dann die pasenden gegenstücke mit einem Multimeter suchen und mit Verbindern aus dem Zubehör verbinden. Nicht vergessen für später mal zu notieren was was ist. Was hast du denn für ein Radio? Wenn du das passende Gegenstück zum Stecker nicht hast würde ich lieber einen neuen verbauen.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen. und ich war froh |
Hallo zusammen
Ja, krimpen habe ich mir auch schon überlegt. Aber ein "Adapter" von Windy auf ISO währe natürlich schon schöner / einfacher. Herausfinden welches Kabel für was ist dabei dir grössere Schwierigkeit... Ich schau mir mal noch die Farben genauer an. Soweit ich mich erinnern kann, sind alle Pin's belegt. Ich habe einen Scott Auto Radio (neu), welcher einen Adapter zu ISO bereits dabei hat. |
Schön wär ein Bild auf den man die Kabelfarben erkennen kann.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Also einen Adapter kenne ich leider nicht.
Bleibt wohl doch nur messen oder einen Schaltplan der Windi besorgen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...75&postcount=4
war ein anderer Strang, aber fast das selbe Thema ... mach deinen weißen Windy-Stecker auf, hol dir deine wichtigen Kabel und verbinde die mit einem offenen Iso-Stecker, dieser passt dann wiederrum aufs Radio. Achja, in deinem Stecker dürfte aber nicht alles drin sein ... allein 4 Kanäle Lautsprecher hat 8 Pins, dazu 2x Spannung (Dauerplus und Geschaltetes Plus, wird bei dir warscheinlich zusammengelegt,Masse) Zusätzlich ist ua. vorhanden elektr. Antenne fürn externen Verstärker und ne Displaybeleuchtung (beim Licht anknipsen) Beim Iso-Stecker kommt gelb und rot raus (gelb: geschaltetes plus,rot: Dauerplus) da du warscheinlich nur 1x Spannung hast, wirst du das splitten müssen. Muß sein, sonst geht es entweder nicht an (geschaltetes Plus) oder aber die Sender speichern sich nicht beim ausmachen (Dauerplus) Schwarz ist Masse ... Lautsprecherkabel sieht man am Kabel ...
Aktuell habe ich nur dieses Foto (Anhang) mit den Farben der Kabel...
die wichtigste Farben für den weißen Stecker (Orig.=
Rot: Dauerplus Gelb geschaltetes Plus Schwarz: Masse damit sollte das Radio schonmal laufen €dit: die Steckerbelegung am Blaupunkt: Kl15/30 ist die Klemme beim Auto (Zündungsplus) (Radio geht beim Zündschlüssel drehen an) das andere das geschaltete Plus (Radio geht manuell an) 12 V: Dauerplus (Senderspeicher) das letzte ist Antenne LF: Left-Front (Links-vorn) RF: Right-Front LR: Left-Rear (Links-hinten) RR: pro: Stecker sind es + und - ( es gab früher solcher Lautsprecherstecker) die passten dort drauf.
Geändert von Basstel-Bassti (06.07.2015 um 14:05 Uhr) |
Hallo Basstel-Bassti
Vielen Dank für die Antwort! Die 4 Boxen Kabel sind zumindest mal indentifiziert Was mich nun einwenig irritiert sind die Stecker für Kl15/30 und 12 V. Kommen die zusätzlich zum weissen Stecker dazu? Danke und Grüsse |
wie zusätzlich ??
der weiße Stecker kommt doch aus deinem Kabelbaum, ne ?? den machst du auf ! Und dort entnimmst du den gelben,den roten und den schwarzen und steckst die per Kabelschuh (die du kaufen mußt) dort drauf .... Iso-Adapter passt bei diesem Uralt-Radio vorm Krieg noch nicht.
Eigentlich recht simpel einfach mit z.B. einen Multimeter den Stecker kurz durchmessen und plus und minus Finden dann entweder den ganzen Stecker abschneiden oder nur die beiden benötigten Adern und an die beiden gefundenen plus und minus Adern einfach je einen Kabelschuhe draufpressen dann minus an den Stecker ganz rechts und plus an den links daneben fertig. Für die Lautsprecher die Stecker nehmen die weiter oben abgebildet sind, da ISO für dieses Radio wirklich nicht geht ich persönlich würde lieber eins mit CD einbauen kosten heute ja auch nicht mehr soviel. Mfg Christian |
Guten Abend
Also die Abbildung ist vom ur-ur-alten Blaupunkt. Das neue Radio ist mit CD, MP3 und all den technischen Spielereien Also, gemäss den Informationen werde ich folgende Kabel mit dem offenen ISO Stecker verbinden: Weisser Stecker (Kabelstrang kommt von der Windy): - Rot (Dauerplus) - Gelb (geschaltetes Plus) - Schwarz (Masse) Boxen-Kabel (Abbildung, altes Blaupunkt Radio) - LF: Left-Front - RF: Right-Front - LR: Left-Rear - RR: Right-Rear Was muss ich dann mit den drei Kabel machen? (Abbildung, altes Blaupunkt Radio) - Kl15/30 (Zündungsplus / Geschaltete Plus) - 12 V: Dauerplus (Senderspeicher) Ebenfalls hat es ja noch 7 andere Kabel im weissen Stecker (von der Windy). Kann ich diese dann einfach ignorieren? Kann eigentlich was passieren, wenn das falsch verkabelt wird? Grüsse & vielen, vielen Dank! |
Eigentlich nix
Ausser ner Weltreise zum näxten Geizistschwul um ein neues Lalalu zukaufen
MFG René |
Ja entweder Knallt die Sicherung durch oder das Radio, oder es geht nur einfach nicht. Man kann jedoch auch "Rot (Dauerplus)" an beide Plus Eingänge brücken dann geht das Radio immer und trotzdem Speichert es die Einstellungen. Mfg Christian |
Dauerplus holt man sich am besten, abgesichert, an den Hauptschaltern vorbei....
MFG René
Och, irgend so einen Dauerverbraucher, der mir dann so langsam den Saft vernichtet kommt mir nicht ins Boot. Wofür soll ich Kanäle speichern, RDS ist doch Standard.
gregor |
