hi leuts,
hab mir kürzlich nen boot mit nem 60ps yamaha zugeleg. an dem verbauten prop konnte ich keine bezeichnung ausfindig machen. da dieser schon etwas ramponiert ist, wollte ich ihn gegen den ersatzprop auswechseln. der 13 1/2x 15-K scheint mir aber etwas zu gross, oder ist der ok? mit dem jetzigen prop geht er 5100 U/min, aber wie gesagt, scheint der mier kleiner zu sein. gruss burki |
hat denn niemand nen plan?
![]() gruss burki |
und bei mir war nen 13*17 drauf wo ich ihn gekauft habe - fahre jetzt 13*15 der passt ganz gut !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken ![]()
hi stefan, vielen dank für deine antwort. was aber hat das mit der 13 1/2 *15 aufsich? weiss ja nicht, was jetzt für nen teil dran ist, aber der scheint mir etwas lütter zu sein ![]() auf demersatzprop steht das o.g. drauf. gruss burki |
13 1/2 steht für den Propellerdurchmesser in Zoll, die 15" für die Steigung. Je größer der Durchmesser, desto besser schiebt der Prop., kleiner Durchmesser sind gut, wenn man mehr auf Geschwindigkeit Wert legt. Ich würde den Ersatzprop. (das ist doch der mit den Maßen 13 1/2 x15 oder?) einmal testen und schauen wie hoch die Drehzahl bei Vollgas ist. Es wäre gut, wenn sich dann die Drehzahl im Bereich der max. erlaubten Drehzahl (um <5500 U/min) bewegen würde. Sollte dein Motor angenommen mit dem 15" Prop. nur 4800U/min max. drehen, würde ich auf einen 13" oder 12" Prop. wechseln. Faustformel (einige ander Faktoren wie Schlupf, Getriebeuntersetzung...mal aussen vor gelassen) pro. - 1" Steigung ergibt sich eine Drehzahlerhöhung um 200-300U/min pro. +1" Steiguung ergibt sich eine Drehzahlsenkung um 200-300U/min Teste einfach mal deinen Ersatzprop. und berichte von dem Ergebnis. Ein kleinerer Prop. wäre z.B. (K-Serie von Yamaha): 13 5/8 x 13
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
vielen dank für die info. ja, es handelt sich um einen 2t. mit dem jetzigen prop konnte ich eine drehzahl von 5100 feststellen. der ersatzprop 13 1/2x15) scheint mir aber grösser ![]() muss ich mal testen, da auch beim verbauten prop die blätter verzbogen und lediert sind. gruss burki |
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
![]() hi stephan, inzwischen habe ich durch messen herausbekommen, dass der verbaute prop den selben durchmesser hat. welche steigung der hat, kann ich jedoch nicht nachvollziehen ![]() kann man das messen? mal angenommen, dass der verbaute prop auch ein 13 1/2x15" ist und der motor gerade einmal 5100 u/min macht, welche grösse würdest du empfehlen? der durchmesser wird ähnlich sein? gruss burki |
Die 44kw (60PS ) liegen bei 5000 U/min an, um eine bessere Beschleunigung zu erzielen, könnte man einen 14" oder 13" Prop. einmal testen.
Pro 1" weniger, sollte dein Motor ca. 200-300U/min mehr drehen. Wenn das Boot häufig vollbesetzt gefahren wird, würde ich zum 13" tendieren. Solo muss man dann halt den DZM etwas im Auge behalten, damit der Motor nicht zu sehr über 5500 U/min dreht. Das sind zumindestens meine Erfahrungen, die ich machen konnte.
macht das sinn, oder bin ich mit dem 15" auch gut beraten? |
Ich würde mal einen 13" testen.
Damit sollte dein Boot besser beschleunigen, der Motor quält sich nicht so und selbst mit voller Beladung kommt man besser in (Gleit-) Fahrt. Ein zu großer Prop. kann dafür sorgen, dass der Motor unter "zuviel" Last läuft und mehr Kraftstoff verbraucht (Spülverluste beim Zweitakter usw.) Den 15er kann man sich ja immer noch als Ersatzprop. zurücklegen. Ein guter Händler sollte auch einen Umtausch, bei einem "Fehlkauf", einräumen.
hab mir heute einen 13-er bestellt (pssst! ein original für 113eus aus den usa ![]() werde dann hier über das ergebnis berichten gruss burki
