Alt 09.08.2009, 13:11
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Hurth HBW 20 Wie ausbauen
Liebe Kollegen mit einem Hurth Wendegetriebe :
mein HBW 20-3R muss reparieriert werden. Ich möchte es selbst ausbauen und
zum Service bringen. Beim Ausbau benötige ich einen Tip :
Auf der Seite der Welle muss der drehbare Flansch gelöst werden (Teil Nr. 2 auf der Explosionszeichnung).
Ich kann aber nicht erkennen, wie das Getriebe Motorseitig befestigt ist ????
Danke für Antworten
Hits:	1705
Größe:	42,4 KB
Gruß Sigi
Alt 09.08.2009, 13:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Das Getriebe sitzt auf einer Getriebeglocke, verbunden mit vermutlich 6 Bolzen. Also erst die Glocke vom Motor trennen und dann das Getriebe von der Glocke.
Hast mal 'n Bild vom Motor?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.08.2009, 13:53
Danke Dirk,
die Glocke ist am rechten Bildrand (grün) zu erkennen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Welle ca. 10 cm nach achtern schieben muss,
damit ich den Antriebszapfen vom Getriebe aus dem Motor ziehen kann ?
Hits:	612
Größe:	43,4 KB
Gruß Sigi
Alt 09.08.2009, 14:04
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Habe bei mir -wenn auch anderes Getriebe- Wellenflansch gelöst, vorher markieren um beim Wiederzusammenbau die Flucht schneller zu kriegen.
Propellerwelle nach achtern schieben. Glocke mit Getriebe vom Motor lösen, dann Getriebe von der Glocke.
Falls die Glocke mit den Motorhalterungen zusammenhängt -wie bei mir- wird es doof, dann muss man den Motor etwas lüften und mittels Balken o.ä. schwebend halten.
Nachher muss dann auch die Wellenflucht wieder komplett neu eingestellt werden.
Etwa folgendes erwartet Dich:
Hits:	416
Größe:	63,4 KB
ID:	152304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	64,7 KB
ID:	152306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	82,1 KB
Hits:	431
Größe:	59,5 KB
Kai
Geändert von KaiB (09.08.2009 um 14:20 Uhr)
Alt 09.08.2009, 16:50
Danke Kai,
glücklicherweise ist bei mir die Glocke n i c h t Teil der Motorhalterung.
Mit diesen Hinweisen (von Dir und von Dirk) komme ich bestimmt klar !
Gruß Sigi
Alt 24.08.2009, 13:29
Boot: Saga 27AC
Und,
alles geklappt...
Gruß Dirk
Alt 28.08.2009, 22:58
Frank-HH Frank-HH ist gerade online
1.299 Danke in 635 Beiträgen
Hast Du denn jemanden gefunden der es raparieren kann ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
