Alt 09.08.2009, 18:25
ernstle ernstle ist offline
Boot: Freedom 210 XL 5,7L
Standard v8 keine Leistung Fehlzündung
Hallo ich brauch mal einen fachmännischen Rat!
Ich habe in meinem Boot einen 5,7l Mercruiser verbaut im Stand lief er sauber so lange ich ihn nicht belastete bei Vollgas ist er nur noch am knallen und hat keine Leistung.Zünmodul Hallgeber ist alles neu.Ich habe jetzt festgestellt das die Ansaugspinne stark falsche Luft zieht.kann das auch die Ursache für fehlzündungen sein?
Danke im vorraus
Alt 09.08.2009, 18:30
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo ???
Willkommen im
MFG Sascha
Alt 09.08.2009, 18:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
kann ?
Ist die gerissen, oder nur schlecht montiert?
Mit Sicherheit kann der Motor so nicht ordentlich laufen!
Gruss Konny
Alt 09.08.2009, 19:05
Standard Problehm v8
Ich glaube im Flanschbereich ist die Dichtung defekt.Sind die Symtome denn tüpisch bei so einem Defekt?
Alt 09.08.2009, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Wie hast du denn fest gestellt das er Nebenluft über die Spinne zieht?
Gruß Karsten
Alt 09.08.2009, 22:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Du hast nicht zufälliug an den Zündkabeln rumgefingert und die verfummelt
Gruß 45meilen
Alt 11.08.2009, 16:46
Standard v8 Problehme
Ich habe Bremsenreiniger auf den Flansch zum Kopf gesprüht der Motor ging sofort aus!
Alt 11.08.2009, 18:56
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
mess mal die Kompression auf den Zylindern, das sagt schon viel aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
