Hydrofoil SE 200 oder SE 300?
Hallo!
Will mir jetzt die Hydrofoils bestellen. Jetzt weiß ich aber nicht ob ich die SE 200 oder SE 300 nehmen soll. Preislich unterscheiden sie sich kaum. Habe einen 30PS Yamaha AB. Hier noch die Links zu den Hydrofoils: SE 200: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) SE 300: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Gruß Roman |
Hi Roman,
für deinen Motor reicht der 200er dicke, evtl. tun es da auch die LZ-Foils. Der SE300 ist für größere Kaliber (ich hab den am Alpha One dran). Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Ich würd auch sagen der SE200 ist mehr als ausreichend für deinen 30PS AB. Der SE300 ist eher für Z-Antriebe
Gruß Patrick |
hallo fachleute!
habe mir se 300 mit den sportclips gekauft,man braucht keine löcher bohren.da ich absolut keine ahnung-habe,für jede mit zwar die gebrauchanweisung gelesen aber ??? kann man die hydofoils mit den clips problemlos entfernen,habe zwar einige einträge gelesen unter anderen auch das foto mit dem demolierten sport clip.für jeden beitrag danke ich.maf |
Moin (hierkönntedeinnamestehen),
Meine Sportclip - Bilder hast du ja gesehen.... Andere haben allerdings bessere Erfahrungen damit gemacht. Ich für meinen Teil halte nix von Schrauben, die in Plastik gelagert sind, erst recht nicht an meinem Antrieb. Und 4 Löcher in der Kaviplatte sind ja auch kein Drama. Falls du's mit dem Clip probierst, wäre ich für einen Erfahrungsbericht dankbar! Falls es schiefgehen sollte, kannst du immernoch bohren. Gruß, Thomas
ich habe mir auch dem SE300 mit Sportclip gekauft, habe dann aber den SE300 direkt ohne den Sportclip montiert, da ich mit der Montage absolut nicht zurechtgekommen bin. Sollte jemand an dem Sportclip interesse haben, würde ich diesen gerne zur Verfügung stellen, da er bei mir nur herumliegt. Gruß Rainer
andere Frage dazu
was nehmt ihr hier wenn de AB 50PS hat ? den geeignet bis 50PS SE 200 oder den grösseren ab 50 PS Boot eines Kollegen 4.8m lang mit 50 PS Merc. AB
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
hmmm...gute Frage, ich weiß nicht genau, wieviel kleiner der SE 200 ist, aber ich schätze der SE300 ist zu groß, evtl passt da auch schon der Lochabstand nicht mehr, weil die Kaviplatte nicht reicht
Alternativ gibt es noch die LZ Foils, zu denen hab ich aber null Erfahrung. Gruß, Thomas
lass mal hören was der gebracht hat ,habe auch einen 50PS dran,würd mich interessieren.
Grüße aus der Hallertau von Michael |
kann aber noch einige Zeit dauern, mein Kollege weiss noch nicht wirklich ob er soll oder nicht. Falls ich aber zu einem Erfahrungsbericht komme reiche ich den hier nach
danke,wäre super!
hallo miteinander!
habe auch für einen bekannten hydrofoils se300 gekauft.er hat allerdings einen antieb volvo 270 und da sind angaben auf englisch die ich nicht kapiere. zitiere:the older volvo sx with the single, non exhaust avitation platerequires 1 1/2 bolts(not includet) for the rear holes.die anderen volvos mit dem auspuff durch die kavitationsplatte sind erforderlich four 2-1/2 boltsand 1" to 1 1/4 stainless fender washers on the botton plate. was ich nicht verstehe sind diese zahlenangaben??es soll angeblich auch einen volvo kit geben. im voraus danke und sers |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=71
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
Ich hatte am 55 PS bei einem 4,5 Meter Boot das 300SE dran. Bei Vollgas war das Foil auf der Wasseroberfläche, da es nicht wie die übrigen Flossen seitlich an der Kaviplatte, sonder oben drauf montiert wird.
ist das ein vor oder ein Nachteil nach deinem Beschrieb eher nachteilig oder nicht ?
Hallo,war das gut oder Schlecht,Antwort von Nöten!
auf der Wasseroberfläche bei Topspeed ist optimal
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Hi,meinst wirklich,drückt es mir nicht den Bug ins Wasser?
wenn er dir den Bug ist Wasser drückt muss du den Motor weiter abtrimmen.
Sorry, habe ich erst jetzt gesehen:
Es war natürlich positiv, da somit das Hydrofoil bei maximaler Geschwindigkeit quasi keinen Kontakt mehr zu Wasseroberfläche hatte, sonder nur noch Spritzwasser abbekommen hat - es bremst also nicht! Im Geschwindigkeitsbereich wo der Antrieb noch tiefer im Wasser war, hat es sowohl stabilisiert, als auch für zusätzlichen Auftrieb am Heck gesorgt, somit begann die Gleitfahrt früher, der Rumpf rutschte spürbar leichter durch / über das Wasser und der Bug stieg nicht so weit wie sonst beim "Angleiten". Bei Gleitfahrt mit niedriger Geschwindigkeit lief der Bug bei mir im Wasser mit, das war aber bis 30 / 35 km/h kein Problem, sondern eher angenehm, da meine G14 dadurch sehr ruhig im Wasser lag. Über 35 hob der Bug dann komplett raus und bei Vollgas (50 km/h) war nur noch das letzte Viertel des Rumpfes im Wasser. Dann war auch das Foil komplett auf der Wasseroberfläche. Mir war vor allem wichtig, dass mein Boot mehr Stabilität bekam. Vor der Montage ist der Rumpf ab 40 km/h immer nach links weg gekippt, dies war sehr unangenehm. Wenn der Motor höher getrimmt war, ließ dies nach, allerdings fing er auch an ab 40 km/h massiv Luft zu ziehen. Mit dem Foil konnte ich den Motor insges. ein Loch höher hängen und ich konnte auch höher trimmen. Erst mit dem Foil war ich in der Lage, eine stabile Gleitfahrt mit Bug aus dem Wasser hinzubekommen. Ich war begeistert von dem Ding. Hier noch ein Foto von meiner alten Fiberlie G14 mit dem SE300 bei fast Vollgas:
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan Geändert von dieguzzidieputzi (30.08.2009 um 03:44 Uhr)
Hallo Matthias (Matte12)
Deine Hydrofoils E 300 mit Sportclip sind gut angekommen und bereits montiert. (aus dem Booteflohmarkt) Einfach war die Montage aber nicht. Und ob ich sie richtig montiert habe weiß ich leider auch nicht. Freue mich aber schon auf die erste Probefahrt. Anbei ein paar Bilder für alle.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,sauber montiert..aber auf dem vorletzten Bild schaut es fast so aus,als wenn Du die Anode am Antrib lackiert hättest...oder gehört dieses so...
Gruß Rudi |
neneneneneneneeee . . . .
Das sieht aber sehr krumpelig unter der Platte aus. Und da strömt das Wasser doch mit richtig Druck drunter her. Den Sportclip finde ich etwas daneben. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bremst. Ich habe extra Maschinenschrauben genommen, um noch flachere Köpfe unter der Platte zu haben:
Das ist bei den Evinrude so, bei mir ist die Anode auf der Rückseite der runden Platte gewesen und in der Trimflosse war von vorne eine Bohrung.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Mein Motor ist neu aus 2009 und hat vielleicht jetzt 10 Betriebstunden drauf. Nachlackiert wurde da bestimmt nichts. Sieht auf den Bild vielleicht so aus. Ich denke auch, dass ich das ganze noch etwas optimieren kann. Hatte aber nach etwa einer gefühlten Stunde einfach keine Lust mehr, und war froh das ich fertig war.
Gruß Stefan
