Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.08.2009, 23:17
dukes69 dukes69 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard OMC 140 2,3l Motor braucht 40-50l Sprit die Stunde! Hilfe!!!
Hallo Leute,
Bin derzeit im Urlaub in Kroatien mit meiner Bayliner 1750.
Also kleines Böötchen mit wenig Gewicht.
Hab das Boot ja mit Motorschaden gekauft und daher hab ich keine Vergleichswerte zu vorher.
Hab nun aber festgestellt, das der Motor (OMC 140 mit 120PS) bei normaler Gleitfahrt (kein Vollgas) an die 50l Sprit die Stunde nimmt.
Hab mir den Vergaser (Rochester 2BL) angesehen und nur 2 Schrauben mit einer Feder zum einstellen gefunden. Das wird wohl die Einstellung der Benzinmenge bzw Füllmenge der Kammern sein, dachte ich.
Also schrauben reingedreht. Fazit: Boot hat gefühlt sehr wenig Leistung
OK, dann in die andere Richtung.
Schrauben mehrere Umdrehungen rausgedreht - Fazit: Boot geht wieder besser- russt aber im Standgas extrem schwarz! Ne richtige Nebelmaschine
Also auch nicht das was ich wollte.
Bei Mittelstellung wieder der enorme Verbrauch.
Hat jemand nen Tipp, was ich auf die schnelle hier im Urlaub noch probieren könnte, damit sich das ein wenig einrenkt! So wird der Urlaub ziemlich teuer!
Freu mich auf eure Vorschläge! Vielen Dank
LG, Duke
Alt 11.08.2009, 07:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Das ist die Leerlaufgemischschraube, hat mit dem Vollgasverbrauch nichts zu tun, der wird durch nicht einstellbare, feste Düsen bestimmt. Die zweite Schraube ist der Leerlaufanschlag.
Kann der Motor frei Ansaugen? Wenn er zuwenig Luft bekommt, dann führt der erhöhte Unterdruck zur Verbrauchssteigerung. Sind 50 l/h für so einen OMC wirklich zu viel? Die stehen nicht gerade im Ruf Spritsparer zu sein. Wenn der Bayliner gut besetzt ist, dann ist der Motor nicht mehr sehr weit von der Vollgasstellung entfernt.
BON
Alt 11.08.2009, 08:34
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
BON
Selbst mein V8 brauch keine 50l
..da ist irgenfwas defekt
MFG Sascha
Alt 11.08.2009, 09:25
Benutzerbild von windy_junior
windy_junior windy_junior ist offline
Boot: Windy Junior Bj 1979
15 Danke in 8 Beiträgen
Mein OMC V8 (mit 5l bzw. 185PS) braucht bei Vollgas für die 1500kg Bootsgewicht knapp 50l/h.
Bei deinem Boot mit dem kleineren Motor sollte das also schon weniger sein.
Grüsse,
Martin
Alt 11.08.2009, 10:09
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
204 Danke in 128 Beiträgen
Da kann irgendwas nicht stimmen, habe den gleichen Motor und den würde ich eher als sparsam bezeichnen. Bei zwei Stunden Wasserski mit drei im Boot und einem hinten dran gehen nicht mehr als 30 Liter durch die Düsen.
Gruß Patrick
Alt 11.08.2009, 10:11
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo das hat sicher nicht damit zu tun ob es ein omc ist oder nicht.
da hats auf alle fälle was.
schasu mal nach dem chocker vieleicht hängt der.
ich selber fahr einen 5,7l von omc marinisiert und brauch bei weiten nicht 50 liter in der stunde
bootsgewicht leer 2160kg
ohne wasser treibstoff und klim bim an bord.
alex
Alt 11.08.2009, 12:06
OK, danke für die vielen Tipps.
Denke auch das dies keinesfalls normal ist.
Am wahrscheinlichsten klingt für mich ein defekter Choke!
Wenn ich den Flammschutz abnehme, wie muss im Vergaser das LEitblech dann stehen? Muss es oben zumachen, oder muss sie vollkommen geöffnet sein, wenn der Choke raus ist.
Bei mir ist das Blech zur Seite weggeklappt, sprich die volle Luft kommt rein, wenn der Motor warm ist. Passt das so?
Es könnte ja auch sein, das eine zu große Düse eingebaut ist.
Welche Düsengröße ist denn normal beim OMC 140 mit Rochester 2BL?
Und wie baue ich die Düse aus um nachzusehen, welche drinnen ist?
Sieht so aus als könnte ich das Problem zumindest eingrenzen!
Vielen Dank für eure tolle Hilfe!!!!
LG aus Kroatien, Duke
Alt 11.08.2009, 12:38
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...wenn du das Blech zumachst, geht der Motor aus...und wenns geschlossen festhängt, dann springt er nicht an...
Grüße Ingo
Alt 11.08.2009, 21:53
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
also mein aq 145 A hat bei 50 kmh-vollgas/last 55l je std. verbraucht ,der aq170/b30 hatbei 60kmh- 65l je std.und der 5,7ner zieht bei vollgas ü80- 110l!
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.08.2009, 21:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Duke Dude,
wie hast du das denn überhaupt festgestellt? Übern Daumen gepeilt? Verbrauchsmesser?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.08.2009, 22:03
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Duke Dude,
Ich denke auch das du das genau messen müsstest um nen korrekten wert zu bekommen.
man kann in etwa davon ausgehen das ein boot diesen alters und mit der maschiene 1l pro km verbraucht.
wenn du 50 km/h schaffst is der verbrauch denke ich mal ok.
hatte in meiner renken damals nen 2,5l/120ps merc. und der hat bei vollast auch 50l genommen....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.08.2009, 22:06
BF Archivar
Das wär meiner Meinung nach zu viel. Bei der Bootsgröße und dem Motor würde ich bei "normaler Gleitfahrt" auf 0,6 bis 0,7 Liter pro Km tippen. Von Volllast spricht er nicht.
Mein Boot in gleicher Größe, etwas mehr Hubraum (2,5Liter) und 170 PS verbraucht bei knappen 40km/h und knapp 4000 Umdrehungen nicht mehr als 0,6 Liter auf einem Kilometer.
Alt 11.08.2009, 22:11
Boot: Sea ray
Aber du hast dir sicherlich schon mal nen versagerrepsatz spendieret und alles gut in schuß,wie es jetzt beim tröötsteller mit der wartung aussieht will ich nicht beurteilen.
doch meiner hat auch so gesoffen und es wurde erst besser nahdem ich einige sachen erneuert hatte.speziell den vergaser und auch die zündungsrelevanten teile.
wenn das alles nich so richtig tacko is braucht man meist auch mehr sprit,war zumindest bei mir so.
Alt 11.08.2009, 22:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von dukes69 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
LG, Duke
Hallo Duke!
Wenn Du bei Volllast mit 40 Litern hinkommst, bist Du gut bedient. 50 L muss nicht sein. Bei normaler Fahrt, kein Vollgas, ist das natürlich ab von Gut und Böse. Da stimmt etwas nicht. Ich schätze aber nicht am Verbrauch, sondern an Deiner Verbrauchsermittlung.
Gruß Walter
Alt 11.08.2009, 22:42
hallo!
mit dem aq 145 A, ist das boot bei ca. 30 kmh in die gleitphase gekommen und hat sie bei 45kmh gehalten der rest war nur laut bis 50kmh!
der motor lief an seinen grenzen und wer aus den letzten löchern pfeift nimmt alles was er kriegen kann , wen ich ..ne ,sollte ich mahl mit mit den 5,7l kurz über der gleitschwelle fahren dann wird sicherlich der motor weniger verbrauchen wie der aq 145 bei gleitfahrt !
andre
Geändert von Andre Almstädt (11.08.2009 um 22:45 Uhr) Grund: klaus war schuld
Alt 11.08.2009, 23:00
Boot: Sea ray
andre
nix papiert
Alt 11.08.2009, 23:12
was du hast ?
andre
Alt 11.08.2009, 23:14
Boot: Sea ray
was du hast ?
andre
andre
Ich weiß nich was und wie du das meinst,habe ich ein brett vorm kopp oder wie???
Alt 11.08.2009, 23:22
die kurz über der gleitschwelle bei 5,7l ist die gleithaltungsfahrt(kann ich dieses wort schützenlassen oder giebt es dat schon ) bei aq 145 wegen dem
zugewicht des 5,7l motors!
kapische!
mfg andre
Alt 11.08.2009, 23:25
Boot: Sea ray
glaube ja,hat einer nen lichtaufgehsmiley????
Alt 11.08.2009, 23:28
irgentwie ....?
was hast du denn verstanden!
mfg andre
BF Archivar
Sein 5,7l Motor verbraucht bei minimalst möglicher Gleitfahrt weniger Benzin als der AQ145 bei (normaler) Gleitfahrt.
Alt 11.08.2009, 23:29
Boot: Sea ray
Jup,so habe ich es auch verstanden.
Stand irgendwie auf dem Schlau...
Alt 11.08.2009, 23:36
da is dein
lichtaufgehsmiley!!! tolles teil was du da jetzt hast
mfg andre
Alt 12.08.2009, 00:04
Verbrauch hab ich folgendermassen ermittelt:
Vollgetankt, dann ca. 1 Std, max 1o Minuten mehr und dann wieder vollgetankt.
Dann gingen jeweils 45-55 Liter rein. Habs eben mehrere Tage probiert, eigentlich immer das gleiche Ergebnis.
Die Blechklappe ist also nicht der Choke?
Hab mir heute den Vergaser mal angeschaut, da scheint was defekt mit der
Choke-Regelung defekt zu sein. Da fehlt ganz außen was.
Kann ich den Choke zwischenzeitlih deaktivieren, um mal zu testen ob der Verbrauch dann besser wird?
Kann ich ein Chokegestänge aushängen oder so?
Würde nur noch gern im Urlaub testen, da ich dann so schnell mit dem Boot wieder nicht mehr ins Wasser komme!
LG, Duke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
