Alt 11.08.2009, 17:32
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie Trimm bei langasamer Fahrt
Wie Sollte der Motor Trimm eingestellt sein für langsame Fahrt (Kanalfahrt).
Sollte er dann ganz senkrecht stehen oder eher nach vorne geklappt.
Danke Carsten
Alt 11.08.2009, 17:40
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich denke MAl da gibt es keine Patentrezepte, das musst du ausprobieren bei welche Motoreinstellung dein Boot am besten Läuft. Im Allgmeinen sagt man aber den Motor runtertrimmen.
Alt 11.08.2009, 17:53
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Runtertrimmen, reduziert i.d.R. das Gieren. Bei Gegenverkehr hochtrimmen, damit der Bug höher kommt und nicht in die Wellen des Entgegenkommenden läuft.
Alt 11.08.2009, 17:58
Boot: Boot
Bedeutet runtertrimmen den motor senkrechter zu stellen oder schräger.
Also Schraube tiefer ins Wasser oder nicht.
Sorry das ich so blöde frage.
Danke
Alt 11.08.2009, 18:07
Boot: Prestige 36
Runtertrimmen heißt den Antrieb tiefer ins Wasser und wenn er ganz runter getrimmt ist dann näher ans Boot die Schraube geht dabei aber wieder ein wenig höher, das drückt den Bug beim Fahren tiefer ins Wasser.
Alt 11.08.2009, 18:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.818 Danke in 1.251 Beiträgen
Sorry, ich habs jetzt dreimal gelesen. Ich verstehs nicht.
Alt 11.08.2009, 21:14
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo JPCool,
runter trimmen, zum Boot hin, das Boot ist dann vorlastig, Gleiter gieren so weniger, Boot kommt schnell ins Gleiten ist aber in Gleitfahrt langsamer
hoch trimmen, vom Boot weg, das Boot ist dann Hecklastig, Gleiter gieren so stärker, Boot kommt schwerer ins Gleiten ist aber in Gleitfahrt schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
