Welche Motorgrösse passt in das Boot?
habe bei meinem Boot siehe unten (Sea Ray 170) einen Mercruiser 4,3L V6 mit 175 PS verbaut. Habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, ob auch ein V8 Motor passen könnte? Weiß jemand ob das geht? bzw. wo kann mann sehen, welche Motorgrösse passen würde. Wieviel Power verträgt so eine Bootsgrösse überhaupt. Gruß Robert |
Ich kann mir nicht vorstellen, das das Boot für mehr als 200 PS konstruiert ist
Was sagt denn SeaRay zur Maximalmotorisierung für dieses Modell? V8 in so einem kleinen Boot halte ich für Quatsch (und den Antrieb wirst du vermutlich auch wechseln müssen...)
Gruß Lars
Standard für ein Boot dieser Größe ist der 3.0 Liter. Deine Motorisierung ist schon der Aufpreismotor. Ich kann mir nicht vorstellen dass der V8 passt.
Du kannst ja mal den zur Verfügung stehenden Platz messen. Viele Grüße Volker |
das Boot ist mit dem 4,3 L optimal bestückt. Der V8 würde zwar mehr Leistung haben aber gleichzeitig deutlich mehr Gewicht auf die Waage bringen. Der Zuwachs an Leistung relativiert wieder mit dem zusätzlichen Gewicht.
Ich würde es nicht machen...
so long, der Thomas... |
Kann denn Leistung Sünde sein?
Am Besten sieht man das von innen, wenn die Motorabdeckung offen ist. Es gibt bei brunswick marine im Downloadbereich technical data sheets, da kannst Du die Maße vergleichen. http://www.brunswickmarineemea.com/d...?mod=7&lang=EN Gruß Torben |
Erstmal muss ich dir zu deinem tollen Boot gratulieren.
Ich glaub kaum dass du mit dem "Mehrgewicht" durch den V8 soviel spaß haben wirst. Wenn du unbedingt mehr leistung willst,... Wie wärs wenn du dein V6 ein bisschen aufmachst mit der großen Brücke und großen Vergaser sowie Zündanlage. Ich jedenfalls fahr meinem Nachbarn mit seinem V8 spielend davon.
Höhe und Breite der beiden Motoren ist fast identisch.
In der Länge brauchst du ca 9 cm mehr Platz Die vorderen Motorlager sitzen ca 11 cm weiter vorne. Wenn unten vor dier Keilriemenscheibe kein Schott oder der Tank im Weg ist und du die Motorlager nach vorne versetzen kannst dann musst du wahrscheinlich nur die Motorkiste/Abdeckung etwas verlängern. Einfach mal messen gehen. Ach ja, Wurde zwar schon geschrieben aber auch ich sagen das du die Übersetzung des Antriebes Tauschen musst.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
ist dann der 4,3 LX ?? mit 205 PS
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
kenn mich nur mit den älteren Motoren mittlerweile (dank vielen hier) ein wenig aus. müsste aber dann der 4,3LX sein. Evtl. noch andere Zündung in Verbindung mit hochleistungszündspule und Kerzen. Dann müssten die 210PS schon locker da sein. Hab bei mir zwar noch ein wenig mehr arbeit investiert.. Aber die Mehrleistung hat sich Definitiv Sehr bemerkbar gemacht.
Hallo Robx,
die Sea Ray 170 ist vom Gewicht her mit 4,3L V6 eigendlich schon voll ausgelastet, vom Platz dürfte es sehr knapp werden, direkt vor dem Motor ist der Tank könnte gehen, aber viel Sinn macht es nicht, das Boot ist für die Zusatzleistung nicht lang genug
17 Füsse können 300 PS ab.
Optimal wäre eine 4.3L MPI für das Boot. Der hat beim gleichen Gewicht 60 PS mehr.
Und kostet mit Umbaukosten mehr als das ganze Boot. Lass das so wie es ist, alles andere kostet unnötig Geld, das du lieber in Sprit investierst. Rennen wirst du mit dem Boot ohnehin nicht gewinnen, egal was du einbaust.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Boot hat 80Liter Tank.
Wie ich das alles jetzt so lese, würde der Umbau wahrscheinlich schon ein bissl den Kostenrahmen im Verhältnis sprengen. Dann schaffen wir mal die Kohlen bei Seite und sparen für einen Bootswechsel für die nächste Saison Danke Euch für die wie immer hilfreichen Tips MfG Robert Geändert von Robx (13.08.2009 um 08:06 Uhr)
