Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 12.08.2009, 18:14
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Standard Gauges changen
Wenn ich die vorhandenen Ami-Armaturen (Fuel/Oil/Temp) gegen metrische tausche,
muss ich dann auch andere Geber installieren
Alt 12.08.2009, 18:58
TomHH
Kommt drauf an.
Die Amianzeigen sind oftmals andersrum gepolt.
Heisst, Tank ist voll und die deutsche Anzeige sagt leer, Tank ist leer und die Anzeige zeigt voll.
Abhilfe, Anzeigen auf dem Kopf gestellt einbauen.
Alt 12.08.2009, 19:04
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Kommt drauf an.
Oftmals oder immer? Wie kann ich testen ob Schwuchtelgeber verbaut sind oder nicht
Pornoheft hinhalten?
Ist das bei Temp. und Oil auch so?
Alt 12.08.2009, 19:06
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Das würde ich so lassen, kann eine unheimlich motivierende Wirkung haben und ist immer ein schöner Ausklang eines Bootstages.
Norman
Alt 12.08.2009, 19:07
TomHH
Schau mal hier, die Anzeigen werden hier einmal mit Zusatz VDO und einmal ohne angeboten.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sollten die normalen (ohne VDO-Zusatz) eigentlich für Dein Equipment passen.
http://marineparts-24.de/index.php?c...bac99557500dec
Alt 12.08.2009, 19:20
Die kann ich mir nicht leisten.
Was bedeutet denn "VDO"?
Auf den Amiseiten ist davon nichts zu lesen...
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
also ich denk die Öl- und wassertemp. sind beide gegen Masse mit einem Kaltleiter (PTC) gemessen.
Da müsstest du nur am Sensor gegen Masse messen und schauen ob die Widerstände gleich sind
Alt 12.08.2009, 19:21
TomHH
VDO? VDO ist ein Hersteller von Instrumenten und Anzeigen. http://www.vdo.com/home
Ruf mal Cyrus an, der handelt auch mit Instrumenten.
Alt 12.08.2009, 19:24
Wie jetzt? Von Uhr und Geber?
Alt 12.08.2009, 19:29
und ich dachte der Meister der spitzen Worte und des Scheibenkleisterns hätte dir welche aus Amiland besorgt.
Cyrus hatte neulich VDO-Instrumente im Angebot, waren aber EURO-Norm und harmonierten somit nicht mit meinen Amigebern.
Gruß Ralf
Alt 12.08.2009, 19:33
Aso. Also Uhren von VDO sind schonmal nicht mit Amibooten kompatibel, oder wat?
Auch nicht mit anderen Gebern?
Es gibt also Armaturen die sich unter keinen Umständen an meinem Boot/Motor/Tank betreiben lassen
Sowas hat Cyrus glaube ich nicht,
ich muss leider auf Billigkrempel zurückgreifen.
Sowas wie ihmsen hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWAX%3AIT (PaidLink)
Alt 12.08.2009, 19:37
Das ging viel zu schnell, ich muss da immer erstmal nen Ficxfilm von drehen und einen Trööt aufmachen.
Alt 12.08.2009, 19:40
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
was ist gegen diese Instrumente einzuwenden, sehen doch gut aus ... ich dachte immer Faria ist doch auch kein Gelumpe ?? (kosten in D z.b. http://webshop.fa-bo-tech.de/index.php?list=KAT714 )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 12.08.2009, 19:44
TomHH
Ruf Ihn trotzdem mal an, ich glaube er hat auch Faria und Teleflex im Programm.
BTW, hast Du ne ordentliche Holzfeile?
Kannst die am Freitag mitbringen?
Will mir son Teak-Kotokram ins Scheiisshaus bastel und muss das noch anpassen.
Alt 12.08.2009, 19:50
Der führt ja das BF-Logo.
Sind quasi die selben Uhren wie in meinem US-Bucht Link, nur 3mal so teuer...
Alt 12.08.2009, 19:52
Teak-Kotokram
Hab keine Holzfeile. Mit ner Stichnatter könnte ich dienen...
Alt 12.08.2009, 20:24
TomHH
Stichnatter habe ich, Danke.
Muss irgendwie die Ecken rund kriegen.....
Alt 12.08.2009, 20:34
Kann ich diesen Kram nu einfach anstöpseln oder nicht
FARIA CHESAPEAKE WHITE STAINLESS STEEL
Faria Chesapeake white face gauge set with stainless steel bezels DOMED LENSES.
  • SE9741 - SPEEDO 50 KNOT
  • TC9796 - TACH - 6000 RPM Switchs for 4, 6 & 8 CYL
  • VP9158 - VOLT
  • GP9649 - TRIM
  • GP9791 - FUEL GAUGE - METRIC
  • OP9782 - OIL PSI 0-5 BAR - METRIC
  • GP9178 - TEMP 40-120 C - METRIC
Alt 12.08.2009, 22:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Peda,
in der Welli hab ich die gleichen Instrumente verbaut.Die Trimmanzeigen können für Volvo und Merc Anlagen unterschiedlich sein.
Was mich stört ist die Angabe metric bei einigen Anzeigen in deiner Auflistung.
Alt 12.08.2009, 22:20
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Peda,
Die Trimmanzeige ist für Merc.
Die Metrischen hab ich mir "ausgesucht", gibt auch andere:
This is what is in the standard set:
SE9521 - Speedo - 60 MPH
TC9796 - Tach - 6000 RPM Switchs for 4, 6 & 8 CYL
VP9158 - Volt
GP9146 - Temp - 100 -250 degrees
GP9647 - Oil pressure - 0 - 80 PSI
GP9373 - Fuel Gauge
GP9649 - Trim
IF YOU WANT A SYSTEM FOR OUTBOARD ENGINES OR DIESEL ENGINES SWAP FROM THE LIST BELOW.
SWAPS AVAILABLE - NO BUMP IN PRICE FOR ANY OF THE FOLLOWING GAUGES:
SE9502 - SPEEDO 35 MPH
SE9522 - SPEEDO 80 MPH
SE9735 - SPEEDO 100 MPH
SE9742 - SPEEDO 70 KNOT
TC9881 - TACH 7K OB SYS CHECK 10/12 POLE
TC9002 7000 RPM TACH FOR OB'S ENGINE ALTERNATORS WITH 4, 6, 8, 10, & 12 POLES - NO HOUR METER IMBEDED.
GP9791 FUEL GAUGE METRIC
OP9782 OIL PSI 0-5 BAR - METRIC
GP9178 TEMP 40-120 C - METRIC
GP9454 TEMP 60-220 F - CYL HEAD - OUTBOARD
Wo hast du die denn gekauft?
Alt 12.08.2009, 22:27
alias Diesel
Bei ebay USA. Der Verkäufer heißt kandalan oder so ähnlich.Rainer hat seine dort auch her.
Hast du mittlerweile Paypal
Alt 12.08.2009, 22:36
Jo, das ist der gleiche Laden:
Nee, ich nix Paypal.
Also wenn man nicht die metrischen Uhren nimmt braucht man nur Kabel umstecken und fettich?
Alt 12.08.2009, 22:52
alias Diesel
Du brauchst das Standart Angebot.Das paßt
Mein Drehzahlmesser hat allerdings noch nen digitalen Betriebsstundenzähler.
Alt 12.08.2009, 23:04
Brauch ich nicht, kost nur Geld.
Man munkelt dass es mim Tankgeber Probleme geben kann, lief das bei euch problemlos?
Kann man ohne dieses Paypal eigentlich garnichts mehr drüben kaufen
Alt 12.08.2009, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
  • VP9158 - VOLT
  • GP9649 - TRIM
Nein
Metrische Faria Anzeigen benötigen europäische (VDO) Geber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
