Hallo miteinander ,kann mir jemand verraten ob dieser Propella was taugt?ProPulse Propeller S6 6902 Honda 35-50 PS (10,4 x 12-16 Zoll)
204736 Verstellbar
Grüße aus der Hallertau von Michael ![]() ![]() |
taugt nix
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
hab ich auch schon gehört, kann aber genau das Gegenteil bestätigen. Hatte ihn Jahre an einem QS470 mit 70er-Force und war begeistert. Er war von meinen drei Alternativen (Alu, VA und ProPulse) klar der beste Prop. Tolle Beschleunigung und wenig Vibrationen. Letzteres hatte der VA auch, aber seine hohe Masse war beim Schalten deutlich hörbar. Hatte auch ein Pärchen getroffen, die auf ihrem Boot ebenfalls den ProPulse hatten, diese waren ebenfalls sehr zufrieden, allerdings habe ich auch von negativen Erfahrungen gehört. Diese stammten allerdings nie aus persönlichen Aussagen, sondern immer nur von dem Bekannten eines Bekannten....
Einziges Problem (nach 2 oder 3 Jahren) waren Haarrisse am Blattfuß, diese wurden reklamiert und ich erhielt anstandslos (und kostenlos) Ersatz. Verstellt habe ich die Blätter allerdings nach dem Finden der optimalen Einstellung nicht mehr, passte für alle Gelegenheiten. Für mein neues Boot habe ich mir einen ProPulse als Ersatzprop gekauft, allerdings wurde dieser bislang noch nicht montiert und zur Probe gefahren. Vielleicht probiere ich ihn noch diese Saison, schlechter als der Serien-Alu kann er nicht sein. Nach einer Kollision mit einem treibenden Schutzhelm war ein Blatt gebrochen, das gegenüberliegende habe ich dann entfernt und habe erst mit 2 Blättern die Fahrt fortgesetzt und an günstiger Stelle dann ein neues (Ersatz-) Blatt eingefügt. Durch die vier Blätter war jedenfalls die Beschleunigung (Wasserski, 2 Mann mono mit 70 PS!) toll und auch die Bremswirkung ist beeindruckend gewesen. Ich war zufrieden. Grüße von einem Schrobenhauser! (Der im außerbayrischen Ausland lebt) BON |
MFG René ![]() ![]() |
Was richtig mies war: Die geringste Berührung mit Fremdkörpern (bei uns war es Sand - und höchstens mal 2-3cm mit dem Blatt rein) hat dreimal so ein Plastikschäufelchen abgeschert. Danach hatte wir die Nase voll ![]()
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . ![]()
tja,was tun die Meinungen gehen weit auseinander,ich hab einen Honda 50PS Viertakter Bj.98 dran , die Aluschraube weist keinerlei Kennung , daher weiß ich auch nicht die größe und Steigung und so ,der Motor dreht bis in den Begrenzer rein und macht so um die 19,8 Knoten , da muß doch mehr drin sein,also die Drehzahl geht ab und zu über 6000 U/min.Klar hab ein haufen Zeug an Bord , durch die 2 Kajüten ,Bettzeug und Angelkram usw.,aber ins gleiten geht der sofort wenn ich den Hebel nach vorn drück.Verschiedene Steigungen hätt ich gern ausprobiert,aber das das Plastikflügel sind ,das schreckt mich ab,haben schon auf der Donau ein haufen Zeugs rum zu schwimmen wenns mal richtig geregnet hat,der Grund ist auch meist Kies,fahr gern an den Strand zum Baden,da kanns leicht mal Grundberührung geben,also danke nochmals.
![]() Ja. Shetland 535 mit 50PS Honda allround -> durch die vier Blätter etwas schneller ins Gleiten gekommen aber über 5% mehr Schlupf als beim Alu Dreiblattpropeller. ![]()
und ein Propell"a" kann schon mal gar schonmal gar nich ....
Es gibt einen schönen Spruch,wer Schreibfehler findet der kann sie behalten,garantiert gratis,aber wenn ein Beitrag wert ist ,dann weiter.
Obs nu 2,5 3 oder auch 5 sind... Das kommt dann auf die Form an. Und bei QL wurden die Dinger ja mit besserer beschleunigung und ruhigerer Lauf beworben. Von Hochgeschwindigkeitsrennquirl... ![]() ![]() Insofern bestätigst du ja die Werbeaussagen ![]()
MFG René ![]() ![]() Geändert von divefreak (13.08.2009 um 16:14 Uhr)
und ob ich nu für das geld diesen prop hole (die werden bei ebay immer teurer ![]() ![]() fürs ökonomische fahren (gleiten) nicht schlecht,aber auf geschwindigkeit brauch man nich hoffe.
Semper Fidelis ![]() |
von nem typen auf der boot berlin 2005..der war VP-händler...hab gefragt,was so speedtechnisch drin wäre,die haben ja schöne dünne blätter....: "na im besten fall kann man bis zu 4 knoten rausholen..."
wie gesagt,für anzug von unten und gemütlichen dahingleiten (für angler) ist er top,auch was das tuckern angeht...
BON |
lieber blatt als nen getriebeschaden für 3k euro oder so...nur den dingern tut auch das kleinste bisschen kavitation weh bzw sandbank politur...
nen alu wird nur blankgeschruppt,beim QL sind richtig kleine stückchen abgebrochen an den blättern...
![]() Natürlich ziehe ich einen Getriebeschaden nicht vor, aber was nutzt mir ein Propeller, der immer wieder keinen Vortrieb mehr liefert? ![]() Ich halte die Dinger für zu labil... |
Ich hatte an meinem 235Ps Aussenborder mal so einen QL dran, fürs Prüfen.
Praktisch: Man kann den Propeller sehr fein anpassen und so in den optimalen Drehzahlbereich schrauben. Bei nem Alu oder Stahl kanns schon sein, dass du 2, 3 Propeller testen musst, oder den bestellten anpassen, was auch wieder grosses Geld kosten kann. Nachteil: Ich war mit jeder Einstellung langsamer als mit dem 3 Blatt Alu (eigentlich logisch). Auch hatte ich teils Vibrationen vom Propeller. Weiter wurde ich mehrmals gewarnt, dass die Propellerblätter nen abgang machen könnten bei der Ps leistung (betrifft dich ja weniger, soll aber erwähnt sein). Vorteil: Gute Beschleunigung und feine Traktion, praktisch kein Ventilieren. Wie gesagt, anpassbar. Fazit: Je nach Anwendungsbereich, für mich wars eher nichts. Hab ihn noch als Ersatzpropeller ![]() Grüässli Björn |
Für den der keine " Rennen " fährt, also das aller aller letzte rausholen will, ist der gut. Etwas aufpassen und es geht.
Wenn ich lese Prop zur Reperatur , kann das Ding aber nur als Ersatzprop verwenden.... Haufen Geld gekostet usw. ist das Ding ne alternative. Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
musste mir ein neuen prop in schweden besorgen,da ich einen stein sehr lieb hatte.hab mich für den pro-pulse entschieden(da es auch eine preisfrage war)hab für das teil 160,00 euronen bezahlt.
läuft super ruhig und beschleunigt ohne ende.ich kann inmoment,da ich ihn erst 4tage gefahren habe,nur positiv von dem prop berichten.ich fahre ein elan 495 family gt mit 75ps mercury bj1990. gruss harry |
punkt 2 ist natürlich auch eine sehr interessante geschichte... ![]() vielleicht eine erklärung für die wechselnden erfahrungen... ![]()
Ja,denn sag ich mal Danke für die Ratschläge und Berichte,und wünsche noch ein schönes Wochenende.
