Hülse aus dem Sitzhalter
Hallo zusammen ich hab ein Problem mit einer Kunststoffhülse aus meinem Beifahrersitz.
Das Ding hat sich in vier Teile zerlegt. Die Hülse hat die Maße Innen 72 mm Außen ca. 75 mm Höhe außen 77mm. Bilder folgen
Bilder von der Hülse mit Panzerband repariert
Hallo Stephan,
sollte das Teil als Erstazteil nicht zu kriegen sein, hätte ich (wahrscheinlich, müsste mal genau nachmessen) ein Stück in POM-Vollmaterial. Dann bräuchtest Du nur noch jemanden, der das auf der Drehbank auf Maß bringt. Gruß Norman
Drehbank steht in meiner Werkstatt nur das Rohmaterial hab ich noch nicht. Deshalb vielleicht als Originalteil
Bei Boote Pfister gibts nichts mehr.
Hallo Stephan,
das ist das "Gleitlager" vom Drehsitz, richtig? Ist bei mir auch verschlissen... Ich fürchte, daß es die Dinger nur original aus Amiland gibt, weil die Sitze ja auch von da kommen. Viel Erfolg bei der Suche! Gruß Torben |
Wenn Ihr mir Vollmaterial und die genauen Maße besorgt drehe ich Euch den Krempel
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Genau so werd ich das auch probieren
ich habe das gleiche Problem und auch nur am Beifahrersitz...komisch... muss auch kucken wo ich so ein Dingens her bekommen, wenn jemand ne Adresse raus bekommt - bitte melden....
`nen wasserfesten Gruß v. mir. Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht! www.weinkellerparty.de www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
Das geht eigentlich ganz gut, weil ja oben der Bund übersteht. Es klappert halt etwas, weil es ausgeschliffen ist. Aber das kann man mit Tape kompensieren.
Da scheinst Du ja echt was losgetreten zu haben... Evtl wäre es tatsächlich ne Idee, daß wir alle bei Gelegenheit mal nachmessen, um dann Ersatz fertigen zu lassen. Gruß Torben |
Ich hab auch schon an eine Messingbuchse gedacht ist aber wohl zu teuer vom Material. Am Samstag weiß ich auf jeden Fall mehr.
Gruß Torben
Ok da hast du recht
Alternativ aus Al Mg 4,5 Der Innen Ø vom Bund ist doch kleiner als Ø 72 mm Kannst doch verschiedene Materialien einsetzen, kommt doch nicht großartig mit Feuchtigkeit in Kontakt und etwas schmieren musst du doch sowieso Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Hallo Uwe die Buchse wird auch von außen gespannt ich weiß nicht ob das mit Edelstahl auch noch so gut klappt wie mit Kunststoff
Der Innendurchmesser ist 72,7mm um genau zu sein, die Wandstärke der Hülse liegt um die 2,5 mm alles an der geklbten Buchse gemessen. Die genauen Maße kann ich von dem Stützrohr und der Aufmah,e nehmen um was zu drehen.
