Problem Mariner 5 PS Nr: 661 S 030120
beim Probelauf von meinem Mariner 5 PS Nr 661 S 03120 kommt nach ca 2 min im Standgas, das Getriebeöl am obersten Schaftende bzw. unter der Motorwanne raus. Wie kommt das Getriebeöl so hoch, das es aus dem Schaft laufen kann? Leider kenne ich das "Innenleben" nicht (Dichtungen, "Simmering", usw) Hat jemand von dem Motor ein Werkstatthandbuch oder ein "Explosionszeichnung" worin das "Innenleben" zu erkennen ist, oder hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegt?
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
soviel Öl kann nicht im Treibstoff sein, wie da raus läuft. Das ist eindeutig Getriebeöl, da der Ölstand im Getriebe auch weniger wird. Seltsam aber so ist es.
hat keiner eine Idee wo mein Problem bei dem Motor liegt? Hat jemand ein Werkstatthandbuch?
