bei meinem Mercury 50 mit Ignition 2 habe ich ein Problem mit der CDI. Sobald ich Spannung auf den blauen Anschluss gebe, gibt es einen Kurzschluss der das Spannungsführende Kabel weich werden lässt (habe das Kabel nach 2-3 Sekunden dann wieder getrennt). Alle angeschlossenen Bauteile sind von den Ohmwerten in Ordnung - habe ich durchgemessen und mit den Angaben aus dem Handbuch verglichen.
Gibt es eine Möglichkeit die CDI zu testen ? Lt. Handbuch braucht man einen speziellen Tester - evtl. hat den ja einer von euch
