Volvo springt schlecht an
Hallo hab mal eine Frage an euch.mein volvo 3.0 Gl springt im kalten zustand gut an allerdings wenn er warm ist nur sehr schlecht meistens nur wenn ich beim starten gas gebe . Woran kann das liegen??
hallo!
ich sach mal so : lese mal was du geschrieben hast! andre ..da is was was dir die richtung zeigt
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
ja mensch ,willkommen im!
andre
du meinst also (oder ich meine) beim starten gas geben und gut. Naja es ging auch schon ohne gas geben. Des wegen dachte ich das da irgend was ist... danke für deine Antwort |
Hmm wenn du beim Starten Gas gibst wenn er warm ist dann überfettest du den Motor und er muss länger orgeln um ein zündwilliges Kraftstoffluftgemisch zu bekommen. Wenn du dann noch ordentlich pumpst dann wird über die Beschleunigerpumpe noch mehr Kraftstoff angereichert und er säuft ab und springt dann gar nicht mehr an. Normaler Weise wenn die Kaltstartautomatik an deinem Vergaser richtig eingestellt ist müsstest du auch nicht viel Gas geben wenn der Motor kalt ist.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Also solte ich mal die Vergaser Einstellung von einer Werkstatt prüfen lassen.
Ich selber geh da mal lieber nicht bei. Danke für deine Anmerkung. |
