Wie stark kann man die Schwungscheibe beim Abziehen belasten?
Ich will an meinem Chrysler 45 PS AB BJ69, die Schwungscheibe/Polrad abbauen. Oben sind alle Schrauben entfernt und ein Abzieher aufgesetzt. Richtig viel Rostlöser konnte auch schon seine Arbeit verrichten. Jetzt hab Ich das Teil ordentlich auf Spannung gesetzt und mit dem Gummihammer bearbeitet. Leicht angewärmt habe Ich die Scheibe auch schon. Leider löst es sich nicht. Kann die Scheibe brechen, oder muss Ich da mit mehr Dampf ran? PS: Ich habe keinen Minibagger |
Hallo Udo,
hau nicht auf dem Polrad rum, das sitzt auf nem Konus und durch einseitiges Hämmern kann sich das eher wieder verklemmen als lösen. u.U. geht da noch was kaputt, so ist es mir mal gegangen und son' Polrad schlägt mal locker mit 350,--€ in Budget. Ein einziger gezielter Schlag (aber mit einem Metallhammer) auf die Abzieherspindel dürfte genügen und er sollte abploppen. Gruß, Peter |
das hat sofort geklappt Ich habe einen Ausschlachtmotor, an dem Ich erst übe, danach gehts an meinen. Dafür such Ich eine Reperaturanleitung. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79573 Wenn allerdings meiner unter der Scheibe so aussieht wie dieser hier, oje |
schön das es geklappt hat Udo.
Wieso oje? Sieht nur halt alles etwas rostig aus, aber vielleicht müssen da ja nur mal neue Kontakte rein und gut ist!? Für Chrysler wird es bestimmt nicht einfach mit komplizierteren Ersatzteilen, aber da kenne ich mich leider nicht aus, bin Johnson Fahrer. Reparaturbücher gibts bestimmt noch. Guck mal, Clymer oder so. Viel Erfolg, Peter
Dank deines Tipps war meiner Ratz, Fatz Runter. Der sieht viel besser aus. Könnt man fast sicher sein, der ist nicht viel gelaufen. |
Eigendlich sollte die Schwungscheibe immer mit einem Abzieher der zu den Schraubenlöchern passt also gegenüberliegend, oder als drei oder vierloch Variante abgezogen werden.
Sonst könntest Du mal Zähne verlieren oder die Scheibe kann sich verziehen am Kranz. Nur mal so. Gruß Henrik Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
Und auf den Kurbelwellenstumpf gedrückt: wenn man da mit nem Konus vom Abzieher reindrückt, kann man auch mal den Kurbelwellenstumpf ruinieren, wenns sehr schwer geht. Hast recht, die Hersteller haben sich was dabei gedacht. glaubt hier im Forum blos keiner
Grüße von Herbert |
Der ist doch für einen 3 Armabzieher vorgesehen .. so etwas kann schnell selbst gebaut werden .. immer besser als mit den 3 Klauen den Starterkranz zerstören ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (15.08.2009 um 12:23 Uhr) |
Eigendlich sind alle für Dreipunkt Armabzieher vorgesehen. Eigenbau ist auch nicht so schwer. Ich biete meinen Ratschlag an. Aber " Jeder soll nach seiner Fasson selig werden " ( Alter Fritz Preussenkönig)
