Alt 14.08.2009, 14:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Suzuki DT 65 Trimmanzeige
Welche Kabel müssen vom DT65 von dem Multiinstrument zur trimmanzeige gehen? Schwarz an GND ist klar
Dann wären da noch I und S (an der Trimmanzeige). Welche Farben müssen da rauf?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 14.08.2009, 16:24
Bevor ich es wieder vergesse: Die freien Kabel an der Schaltbox sind Rosa, Grün und Orange (und Schwarz natürlich).
MfG Dennis
Alt 14.08.2009, 16:26
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Dennis!
Von der Trimmuhr kommt ein vierpoliger Stecker mit den Farben schwarz, rosa, grün und orange. Dieser vierpolige Stecker wird mit dem langen Kabelbaum verbunden, der das Gegenstück an Stecker mit den gleichen Farben besitzt.
An der Trimmuhr sind noch -4- weitere zweiadrige Kabelbäume und zwar -2- mit jeweils grau und schwarz und -2- mit jeweils rot mit grünem Streifen und schwarz.
Schwarz ist allgemein Masse und grau und die rot mit grünen Streifen Plusleiter.
Die rot mit grünem Streifen verwendet man in Verbindung mit schwarz für eine Verbindung der Lichtanschlüsse der Instrumente untereinander.
Die grau und schwarzen Kabelbäume musst Du -einen davon- grau an Plus und schwarz an Minus anschließen, damit das Intrument mit Geber mit Strom versorgt ist.
Gruß Walter
Alt 14.08.2009, 16:34
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Dennis!
Von der Trimmuhr kommt ein vierpoliger Stecker mit den Farben schwarz, rosa, grün und orange. [...]
Leider nicht, ist eine Faria Trimanzeige. Die Kabel, die ich grade aufgezählt habe sind vom Kabelbaum noch frei.
Wie gesagt, kein Kabelbaum an der Trimuhr.
Danke, das hilft schonmal ein wenig.
Gruß Walter
Wirklich weiter bin ich noch nicht aber trotsdem schonmal Danke, ich pack gleich mal ein Foto von der Anzeige rein
MfG Dennis
Alt 14.08.2009, 16:40
So, auf dem ersten Bild sieht man von hinten die Trimanzeige, auf dem zweiten den DZM, der ähnlich aufgebaut ist...
Hits:	381
Größe:	22,6 KB
ID:	153228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	42,2 KB
MfG Dennis
Alt 14.08.2009, 16:43
BF-Sponsor
Ich vermute mal, dass I für Ignition, also Plus steht und S für Sender. Mit orange und grün müsstest Du dann einmal S abtasten, um zu sehen, ob die Anzeige funktioniert.
Gruß Walter
Ps.: Hoffentlich kommst Du mit dem Ohmwert des Gebers hin.
Alt 14.08.2009, 19:16
Funktioniert leider nicht
MfG Dennis
Alt 14.08.2009, 19:20
Boot: keines
schade,
dann pn doch mal KaptainKoch an,
der sucht glaube ich eine Trimmanzeige für Volvo DP,
da passt die Anzeige.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 14.08.2009, 19:26
Wird gemacht.
Funktioniert übrigens nicht, weil ich keinen Trimgeber habe
MfG Dennis
Alt 14.08.2009, 19:27
Boot: keines
Wird gemacht.
kann man den geber nicht nachrüsten??
Heinrich
Alt 14.08.2009, 21:47
BF-Sponsor
Doch kann man. Ist aber nicht ganz billig.
Gruß Walter
Alt 18.12.2009, 15:07
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard DT65 Trim Sensor
habe einen DT65, eine Quicksilver540CC, möchte die Trimanzeige von Quicksilverboot mit Suzuki DT65 verbinden, ist das möglich?
woran erkenne ich ob die PTT ein Sensor hat?
Gruss Hubertus
Alt 18.12.2009, 17:22
Guck mal, ob am Trimm ein Kabel weg geht, was nicht belegt ist. Also was nicht für den Trim selbst zuständig ist. Das Kabel müsste dann für den Geber sein, falls vorhanden. Am besten machst du mal ein Bild
MfG Dennis
Alt 20.12.2009, 22:14
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das weiter
Hits:	1090
Größe:	48,9 KB
Schicke es Dir noch per PN
lg
Hannes
Alt 17.10.2012, 20:51
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
hallo hannes ,
kannst du mir den schaltplan bitte auch mal zuschicken ??
gruß sascha
Alt 15.04.2013, 18:39
optimo optimo ist offline
Boot: Fletcher / dt 65 ps
Hallo Hannes,
ich würde mich auch über den Plan freuen.
OPTIMO
Alt 29.08.2013, 19:05
audi_quattro_ audi_quattro_ ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
Moin Hannes,
Ich schließe mich mal an...
Würde mich auch sehr über den Schaltplan freuen !!!
Simon
Alt 22.01.2018, 15:24
sagos sagos ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle, ( Hallo Water )
ich hätte eine Frage und hoffe du kannst helfen!
Ich besitze einen Suzuki DT 65, leider habe ich wohl
Probleme mit dem Elektroanschluss ...
Klar, soweit sämtliche Kabel passend verbunden!
Es bleiben zwei ( grau u. Schwarz ) über!
Diese sind an der kleinen Multianzeige...
Schließe ich jetzt wie schon von dir beschreiben pluß
und Minus an leuchtet die Multianzeige. ( Immer )
Kann es sein, das die Kabel mit Abzweigen ( von der Schaltaltbox verbunden werden müssen?
sagos
Alt 22.01.2018, 20:05
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Servus Sagos (ist nicht dein Name, oder?)
Willkommen im Forum.
Water ist schon länger nicht mehr im Forum.
Steck die beiden Kabel auf die Kabel mit der selben Farbe an die Schaltbox und gut ists.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
