Alt 15.08.2009, 22:24
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Motortemperatur im leerlauf
Hey Leute
bin Heute mit dem Boot auf der Donau gefahren und habe bei 3400 U/min
(stolze 34 Knoten laut GPS) exakt 87° auf der Anzeige, wenn ich aber mit dem Gas runter gehe bis Standgas dann klettert die Anzeige auf 93° und sinkt dann erst nach ein paar Minuten wieder ab, ist das Normal?
Motor Mercruiser 5,0 Zweikreis-Cooler.
die Donau hat zur Zeit eine Wassertemp. von 14° war aber trotzdem schwimmen nur ganz kurz
Alt 15.08.2009, 22:30
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Normal, der heiße Motor bekommt über den Wärmetauscher kurzfristig nicht mehr genug kaltes Seewasser.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.08.2009, 06:08
Danke
Alt 16.08.2009, 07:21
Benutzerbild von divefreak
Stellt sich nur die Frage ob er die Pumpe vom Alpha One benutzt, dann wäre es normal.... Merc sagt ja nicht ohne Grund das die raus soll....
Oder ob er ne externe Pumpe mit größerer Förderleistung dran hat....
MFG René
Alt 16.08.2009, 07:28
bei externer Pumpe ist das auch, jedenfalls bei meinem Boot.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.08.2009, 21:04
Hey Rene
ich habe keine externe Pumpe, nur die im Z-Antrieb und die Wasserpumpe am Motor, denke die sollten doch reichen oder nicht?
den Impeller habe ich schon länger nicht gewechselt
Alt 17.08.2009, 09:09
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Michael,
das macht meiner auch, seit dem ich auf Zweikreiskühlung umgebaut habe. Wie Antaris schon sagte, es kommt im ersten Moment nicht genug Kühlwasser durch den Wärmetauscher. Ich habe mir angewöhnt, nach der Marschfahrt nicht gleich in den Leerlauf zurück zu gehen, sondern erst noch ein paar Sekunden mit ca. 1200 U/min fahre, dann ist das Überschwingen der Temperatur nicht mehr so stark.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
