Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen?
ich habe ma wieder ein kleines Problem mit meinem Glastron. Seit gestern geht der Gang nicht mehr raus und der Rückwärtsgang geht auch nicht mehr rein. Ich hab hinten an der Schaltung nachgeguckt, und der Hebel geht nur noch nach vorne für den Vorwärtsgang und wenn ich in den neutral gehen will bleibt der Hebel einfach stehn, der Schaltzug bewegt sich nicht mehr zurück. Mit der Hand gehts aber dann. Es ist eine Mercruiser Schaltung würd ich sagen, kann das sein das der Schaltzug gerissen ist oder einfach nur ausgehongen??? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Gruss Nico
Wer kein Spritzwasser überkriegt, fährt NICHT am Limit |
Servus Nico,
es währe hilfreich zu wissen ob Innenborder oder Aussenborder bei I-border welcher Antrieb. Und am besten ein paar Bilder dazu!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
es ist ein 3,0 Mercruiser Innenboarder und ein Mercruiser SternDrive Z-Antrieb Gen 1. Muss dann morgen mel gucken wie ich die Fotos hier rein bekomme. Gruss Nico
So, hier sind mal 2 Bilder von dem Schalthebel hinten der vom Schaltzug bewegt wird.
Im ersten Bild ist der Vorwärtsgang drin. Im Zweiten Bild der Neutral, der aber nur von Hand reingeht da sich der Schaltzug nicht mehr zurück bewegt bzw den Schalthebel nicht mehr zurückdrückt, und auf Grund dessen auch nicht mehr der Rückwärtsgang reingeht.
Hast Du die Schaltprobleme bei stehendem oder laufendem Motor oder in beiden Fällen?
Gruß Torben |
Es ist egal ob der Motor aus oder an ist. In beiden Fällen geht der Schaltzug NUR in den Vorwärtsgang und bleibt da. Wenn ich dann in den Rückwärtsgang schalte, gibt mein Boot wieder Gas, fährt aber Vorwärts.
Gruss Nico
"Einfach" (sieht nicht ganz so einfach aus, bei deinen Muttern ) mal das Kabel lösen das von vorn kommt.
Ist ein Kabel gebrochen ,kannst Du es einfach aus der Hülle ziehen. Die Schaltbox kann es aber auch sein, zum tauschen des Zuges musst Du die sowieso öffnen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ich habe den Fehler jetzt gefunden. Das Mantelrohr vom Schaltzug war durchgerostet und deswegen ging der Schaltzug nicht mehr zurück. Danke an alle. Gruss Nico
