Alt 17.08.2009, 12:05
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Battrie für 5,7 V8
Hi, nachdem meine AWN Batterie mit 110 AH nach 5 Wochen Liegezeit schon kaputt ist , suche ich jetzt eine neue...Welche Batterie (Hersteller) könnt Ihr empfehlen....(oder gab es dazu schon mal ne Frage ?
Christian
Alt 17.08.2009, 12:29
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Christian,
bevor Du eine neue Batterie kaufst, sollte erst einmal überprüft werden, was die Ursache für den Defekt war. Meine Vermutung:
Tiefentladung!
Das kannst Du in Zukunft am besten durch einen Batteriehauptschalter verhindern!
Die Bilgenpumpe sollte natürlich vor dem Hauptschalter - mit entsprechender Sicherung - angeschloßen werden!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.08.2009, 12:31
das war genau das Problem, Tiefentladung durch die Bilgenpumpe, die immer automatisch ansprang, bei dem Regen der letzten Wochen kein Wunder... aber am nächsten Liegeplatz bekomme ich Landstrom, dann kann ich immer schön aufladen...
Alt 17.08.2009, 21:59
Da hast Du aber ein ganz anderes Problem:
Da läuft irgendwo Wasser in das Boot, was so nicht sein sollte!
Bei meinem Boot könnte es monatelang regnen und die Bilge wäre "knochentrocken"!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.08.2009, 22:16
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
lieber eine neue batterie als ein abgesoffenes boot
und da die dinger eh nie das versprochene lange leben haben, nehm ich jetzt normale billige
aus dem sonderangeboot
nach 5 jahren ist auch meist bei der teuren gel schluss
meine popeligen haben im schnitt bisher 4 jahre gehalten
die tipps hier im forum gehen derzeit zur banner energy
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.08.2009, 23:14
das Wasser kommt nicht von irgendwo, das kommt durch die Persenning... deswegen die Bilgepumpe mit automatischem Schalter..., Problem ist schon länger bekannt, ist nur ein Problem wenn man nicht jede Woche zum Boot kommt...
Alt 31.08.2009, 20:55
hab jetzt eine 100AH aus der bucht, mal schauen was IQ so taucht..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
