Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Stahlseil Ballastschwert gerissen
Hallo liebe Segelfreunde,
ich bin seit Kurzem Besitzer von einer WEGU happy sailing, leider ist mir das Stahlseil von dem Ballastschwert gerissen, sodass ich jetzt das Schwert nicht mehr einholen kann. Ist es möglich, das Stahlseil im eingeklappeten Zustand auf dem Trailer zu reparieren oder auch von der Plicht aus im Wasser odermuß ich in das Boot aufbocken? Hat jemand von Euch das schon mal gemacht? Freue mich auch über Tipps zum Einstellen dieser Botschaft hier im Forum Euer Robpsycho |
Beschreib das Problem doch mal genauer, wo sitzt der Beschlag am Schwert, kommst Du denn dran, wenn es auf dem Trailer läge, bzw. liegt der Beschlag frei wenn das Schwert oben ist. Ist der Zug mittendrin gerissen und könnte geflickt werden usw. am besten wäre nat. ein Bildchen. Evtl. kommen dann auch einige Antworten oder Ideen.
Evtl. reicht es schon auf dem Trailer liegend das Schwert mit einem Holzstempel ganz hoch zu drücken um heran zu kommen.
Gruß Kai |
Vielleicht funktioniert es wenn Du das Boot mal neben einem Steg krängst, also an einem Fall auf die Seite legst? Dann müsstst Du doch gut am Schwert ankomme.
Gruss Tim
Geh `mal davon aus, daß das Schwert auf jeden Fall raus muß. Schwertbolzen raus, Schwert nach unten weg und dann neues Fall einfädeln. Sinnvollerweise machst Du das im Kran oder hoch aufgebockt.
Gruß, Uwe
Wuddl zum zweiten
Moin Wuddl,
Ich fand Deinen Namen immer schon super. Nun hast Du einen Namensvetter. Darf ich vörstelln? Dat is nu mein Wuddl. Ein ganz cooler, ausgeschlafener Birma-Kater. Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Niedlich, mit den zwei Köpfen. Frißt der doppelt so viel?
mfG Götz |
Freßsack
Moin ok, Götz,
Es ist natürlich der linke von den zwei Rackern, frißt tatsächlich für zwei und geht ansonsten alles sehr lässig an. So´n richtigen Wuddl eben. Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind. |
also,ich habe das gleiche problem und versuche den schaden heute abend im wasser zu beheben.ich denke mit einem starken gurt bekomme ich das schwert reingezogen, dann stark spannen,und es dann von oben mit einem schäkel oder kautsch reparieren.morgen weiss ich bescheid ob`s geklappt hat. der deckel am schwertkasten ist meistens mit sikaflex zugeklebt und am besten mit einem sägemesser zu öffnen.werde wohl morgen wieder auf dieser seite sein.gruss wulffino
so,bin nun gerade wieder zu hause .wollte ich doch mein ballastschwert reparieren,hatte mir alles toll ausgedacht.beim öffnen des schwertkastens musste ich zu meinem schreck feststellen, das der haltebolzen sich durchgejackelt hatte.somit liegt das teil irgendwo im schwojkreis um die muring, bei ca 6m in der flensburger förde. mit taucherbrille war die sicht gleich null.nun werde ich mir wohl ein neues schwert anfertigen müssen.wer kann mir helfen für die happy sailing eine zeichnung mit den genauen massen für das schwert zu besorgen.wegu gibbst nicht mehr und was ich darüber im net gefunden habe, hilft mir nicht weiter.nun muss ich wohl, bis das boot rauskommt rummotoren und auf achterlichen wind warten. bin neu hier bei euch,und grüsse alle welche meinen bericht lesen. dieter
das boot muß aus dem wasser in nen kran. ist ne sch.... arbeit das zu wechseln.
Du könntest übrigens versuchen, das Schwert mit einem sehr kräftigen Magneten (von einem alten Lautsprecher) schon mal zu orten. Nur zum Hochziehen wird es nicht ganz reichen. Grüße Sunbeamer |
in der Flensburger Förde? |
Wenn es irgendwo in der Förde wäre, natürlich nicht. Er schrieb aber, dass das Schwert "im schwojkreis um die muring, bei ca 6m" liege. Das wäre ja eher überschaubar.
Gruß Sunbeamer |
Wuddl
Hallo Wuddl,
kuck mal wie sich Dein verfressener Namensvetter ´rausgemacht hat! Gruß Rolf
Vielleicht etwas spät die Antwort. Doch genau letzte Woche habe ich "Bären, Lachse, Wilde Wasser" von Andreas Kieling gelesen. Und dem ist in Alaska im Yukon River genau das gleiche passiert: beim Auflaufen auf eine flache Stelle mit Kies ist ihm das Stahlseil seines Hubkiels weggerissen.
Wie hat er's repariert? Auf dem Trailer? - Den hatte er ja nicht. Also er schreibt, er packte sich seine Taucherbrille, einen Bleigürtel und verschwand unter dem Boot (das Boot war inzwischen von Indianern an eine andere Stelle gezogen worden). Nach eineinhalb Stunden hatte er das Drahtseil wieder eingefädelt und verschraubt. Und warm ist's da im Wasser auch nicht gerade. Da hab ich vielleicht gestaunt. - Könnt Ihr jetzt auch tun Viele Grüße - Thomas www.segelfilmer.de |
Ballastschwert ausgebaut
Hallo Segler,
bei mir war zwar nicht das Seil gerissen, aber der Schwerthals ist verbogen. Heute habe ich es ausgebaut und mich gefreut, wie einfach es geht. Zunächst hab ich das Schwert auf einen Stapel Holzklötze abgesenkt, und dann das Seil ausgehängt. Dann den Gelenkbolzen ausschlagen und einen dünneren Bolzen eingesteckt. Jetzt die Holzklötze soweit entfernen und umsetzen, bis der dünnere Gelenkbolzen leicht rausgezogen werden kann. Jetzt sollte nur noch der Hals im Kasten sein. Nochmals hinten einen Hebel unter gesetzt, und das schwere Ballastschwert viel raus. Das war für mich das erste mal. Jetzt wundere ich mich allerdings über das große Spiel im Gelenkauge. Ich habe nicht genau gemessen, aber das Gelenkspiel beträgt mindestens 1mm. Die Buchse kann man fast durch werfen. Und alles sieht nicht wie Verschleiß aus, weil die Buchse keine deutliche Einlaufspur hat. Und jetzt komm ich zu meiner eigentlichen Frage: Wie viel Spiel sollte das Gelenk mindestens haben? Herzliche Grüße aus Pinneberg Martin |
http://pinneberger-motorbootclub.de/4.html In dem roten Jollenkreuzer auf der Titelseite steckt das Schwert. Martin |
Hallo Martin, kann es sein das ich mit meinen Dampfer vor dir liege? Schön das es bei dir geklappt hat. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
ich segel auch einen Jollenkreuzer (deutlich kleiner als Deiner) und ich bin der Meinung, daß es völlig wurscht ist, wieviel Spiel der Schwertbolzen im Auge hat. Bei mir ist ganz siecher deutlich mehr als 1 mm. Es gibt Boote, da wird das Schwert von oben ein den Schwertkasten eingehängt (moderne Jollenkreuzer, klassische Pirat-Jollen), da hast Du statt eines Auges einen Schlitz. Also: kein Problem. WENN es nennenswert Verschleiß gibt, dann nur auf dem Bolzen. Klar kann das Schwert auch kaputtgehen oder verschleißen, aber dann eher durch Verrosten oder durch Verbiegen beim harten Aufsetzen (ist ja nicht immer weich, wenn man Grundberührung hat). |
Und, suchst Du immer noch
Grüsse Ulli |
