Alt 18.08.2009, 10:13
ab-nach-Norden ab-nach-Norden ist offline
Standard Probleme mit yamaha 9.9F
bin neu hier im Forum und hoffe hier ein wenig Hilfe bei Euch zu bekommen.
Ich wohne seit einem halben Jahr in Norwegen und habe mir ein kleines Boot mit Außenborder gekauft. Nun macht er Probleme:
Motor: Yamaha 9.9F
Zweitakt
Alter ca. 9 Jahre
Problem: Im Standgas dreht sich der Propeller, jedoch wenn ich mehr Gas gebe, überträgt es sich nicht auf den Propeller. Habe vorher schon im Internet noch einem Handbuch gestöbert und bin leider nicht fündig geworden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen - oder ein Tip geben.
Gruss Dirk
Alt 18.08.2009, 10:14
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Hast DU mal überprüft, ob der Sicherungssplint am Propeller gebrochen ist ?
D.h. die Welle dreht, aber der Propeller nicht mit.
Alt 18.08.2009, 10:33
Hallo BodenseeAndy,
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, Sicherungssplint überprüft habe ich noch nicht, weil ich einen anderen Defekt vermutet habe.
Wenn es nur ein Sicherungssplint ist, dann ist es ja nicht so schlimm wie angenommen.
Kann erst heute abend zu Boot fahren und mir das mal anschauen.
Mit dem Sicherungssplint meinst du aber nicht den Splint in der Mutter hinter dem Propeller - oder doch??
Gruss Dirk
Alt 18.08.2009, 10:38
Hallo Dierk,
nein es gibt einen Splint am Propeller. Er ist die "Sollbruchstelle" wenn der Propeller angenommen auf Grund kommt o.ä. damit die Welle nicht beschädigt wird.
War bei mir auch mal und ich habe ewig gesucht.
Kannst DU einfach prüfen indem Du bei ausgeschaltetem Motor einen Gang einlegst und dann schaust, ob sich der Propeller noch drehen lässt.
Wenn ja, ist der Splint defekt. Oft findet man Ersatzsplinte in der Motorhaube.
Bei mir die der Splint gebrochen als ich zu schnell vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang geschaltet habe. Der war aber eben auch schon alt.
Andy
Zitat von ab-nach-Norden Beitrag anzeigen
Hallo BodenseeAndy,
Gruss Dirk
Geändert von BodenseeAndy (18.08.2009 um 10:40 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.08.2009, 10:49
Hallo Andy,
danke für den super Tip, ich werde es direkt heute abend ausprobieren. Das fällt mir ja ein Stein vom Herzen, wenn es so wäre. Habe gerade Urlaub und es wäre eine Katastophe, wenn was Größeres am Motor wäre.
Gruss Dirk
Alt 18.08.2009, 11:43
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Standard kein Splint
Hallo Dirk,
ich befürchte, dass deine Schraube gar keinen Mitnehmersplint hat
Mein Yamaha hatte eine Welle mit Verzahnung und der Splint war lediglich für die Konterschraube als Sicherung. Denke beim 9,9 ist es genauso.
Hier einmal der Link für die Bedienungsanleitungen (nur Englisch)
http://www.yamaha-motor.com/outboard...px?ls=outboard
Gib dort dein BJ und Modell an und dann kannst du es Ausdrucken.
Ach ja, herzlich willkommen im
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Geändert von steff (18.08.2009 um 12:01 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 18.08.2009, 11:56
Hab mal ne Teilezeichnung angefügt:
Hits:	792
Größe:	21,0 KB
Gruß Steff
Alt 18.08.2009, 12:29
Hallo Steff,
danke für die Mühe. -- Ja, laut Abbildung sitzt der Propeller auf einer Welle mit Verzahnung. Was für ein Problem könnte es denn dann sein??
Gruß Dirk
Alt 18.08.2009, 13:02
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Eine durchrutschende Gummikupplung in der Propeller-Nabe. Das bedeutet bei "kleinen" Propellern wie dem deinigen daß es genauso teuer ist einen neuen zu kaufen wie den alten instandsetzen zu lassen.
Dr. Burscheid
Alt 18.08.2009, 13:49
Dr. Burscheid
Das wäre dann auch kein so großes Problem denke ich - Danke.
Das hieße dann auch, dass ich den Propeller bei eingelegtem Gang drehen kann, wenn es die Gummikupplung wäre - oder?
Gruß Dirk
Alt 18.08.2009, 18:12
Gummikupplung ???
Sorry, kenn ich bei den Teilen nicht.
Also ich hatte zwar nen größeren Motor, aber laut Ex-Zeichnung is der Aufbau gleich. Da is ne Verzahnung im Prop und auf der Welle. Nix mit schutz gg. Bescchädigung durch Grundberührung. (Hab meinen ma so ein bischen "Neugeformt")
Es gibt bestimmt Props mit Gummikupplung, mien Tommos war mit Scheerstift, mein Honda hat glaube ich auch nen Scheerstift, aber Yamaha is eben einfach nur fest.
Also, bist du sicher dass der Gang rein geht ? Die Props haben die Angewohnheit bei Leerlauf immer ein bischen mitzudrehen. Vieleicht rastet dein Gang nicht ein. Pinnenschaltung? oder Box? evtl. einstellen. Haffe für dich dass es nur das ist.
Mach ma ohne laufenden Motor den Gang ein und probier den Prop zu drehen. Sollte nicht gehen.Wenn doch dann müsste auch die Welle mit drehen. Entweder is dann der Gang nicht drin (Deckel auf und gicken bzw. am Gestänge selbst drücken)
Wenn das nix bringt gibts meines erachtens 2-3 weitere Möglichkeiten.
1. Gestänge irgendwo ausgehängt
2. Getriebe schrott
3. Unteres Kegelzahnrad defekt
mehr fällt mir im Moment nicht ein. Bei Bedarf hast du auf dem Link den ich dir ober geschrieben habe auch die Teilezeichnungen (Explosionszeichnungen) Is schon toll bei Yamaha
Ich guck mir die auch noch mal an, vieleicht fällt mir noch was dazu ein.
Gruß Steff
Alt 18.08.2009, 18:31
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Dirk und
Wie "burscheid" schon schrieb.Gummikupplung !!
Die kleineren Yamies haben Scherstifte.
Mein Yamaha aus 2000 hat 8 PS und auch ne Gummikupplung.
"bei eingelegtem Gang drehen kann"
Aber Vorsichtig !Besser Ringschlüssel auf Mutter der Welle und gegenhalten.
Dann Prob drehen.
Und wieder berichten,bitte
Peer
Alt 18.08.2009, 21:32
Zitat von bentabe Beitrag anzeigen
Hallo Dirk und
Dann Prob drehen.
Wenn das so ist, dann is ja gut
Wie gesagt, hatte nur größere und die Ex Zeichnung ist vom 9,9er, da siehts aus wie bei meinem größeren.
Lass ich aber gerne belehren, von denen die den Motor genauer kennen
Gummikupplumg is im Prop? oder vor dem Getriebe an der Welle ?
Gruß Steff
Alt 18.08.2009, 21:39
Ich kenne den Motor in-und auswendig.
Die "rutschkupplung" befindet sich im Propeller und ist im Grunde nur eine Buchse welche innen die Verzahnung für die Propellerwelle hat und aussen in den Propeller eingepresst sitzt.
Stößt der Propeller mal auf Holz oder so rutscht soll diese Kupplung größere Schäden am Getriebe verhindern indem die Kraft "ins leere" geht.
Dies geht ein paar mal gut, aber irgendwann ist die Kupplung zu lose und rutsch auch schon beim Beschleunigen durch.
Die Buchse gibt es bei Yamaha nicht als Ersatzteil. Propellerinstandsetzungsbetriebe können so etwas evtl. instandsetzen.
Dr. Burscheid
Alt 18.08.2009, 22:21
Mea Culpa Dottore
Jep hast recht! Die Zahnbuchse ist mittels einem "Gummi" in den Prop eingedrückt.
Sag ja, lass mich gern belehren.
Hab an das Teil gar nicht mehr gedacht.
Aber nen Scheerstift gibts da aber nicht, oder lieg ich da auch falsch?
Anbei Bild von meinem Prob. wo man den Gummi gut sieht. Haben also auch die größeren
@ dirk - sorry wollt dich nicht schocken
Hits:	692
Größe:	25,3 KB
Gruß Steff
Alt 19.08.2009, 12:43
Kein Problem, so leicht bin ich nicht zu schocken.
Wäre schön, wenn es "nur" der Propeller ist.
Werde nachher mal zu Boot fahren und das überprüfen.Wollte gestern schon hin, weil mich die Sache nicht in Ruhe lässt aber Frau hatte andere Prioritäten gesetzt, da wir mitten im Umzug stecken.
Gruß Dirk
Alt 19.08.2009, 16:09
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo zusammen.Würde einfach erstmal den Prop abbauen.Dann von Hand mal bei eingelegtem Gang versuchen die Welle zu drehen.Motor aus natürlich!!Läßt sich die Welle drehen ist entweder der Gang nicht drinne oder das Getriebe gehimmelt.Dreht die Welle nicht liegt es wohl am Prop.Dann erkennt man auch ob das Teil nun ne Kupplung oder nen Stift hat..MfG--Wasserschutzflüchtling--
Alt 09.09.2009, 18:48
Nur noch kurz zur Info: Dem war so mit dem Propeller (Gummibuchse defekt). Habe mir einen neuen besorgt und nun "propellert" er wieder richtig.
Danke und Gruss
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
