Alt 18.08.2009, 13:23
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wassereintritt auf Teppich wenn es regnet
HAllo, hat jemand eine Maxum oder ähnliches und hat auch rechts hinten den Teppich nass wenn es regnet und die Persenning drauf ist?
Ich habe es noch nicht mit einem Wasserschlauch getestet und geschaut wo es genau reinkommt.
Meine Vermutung ist die Abdeckung für die Lüftung (dortwo das Gilgengebläse die Luft rausbläst). Sieht so aus als wenn von oben Wasser reinlaufen könnte.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.08.2009, 13:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Das ist bei den meisten Amibooten so.
Alt 18.08.2009, 13:38
Hi, wieso das? Ist es das Problem , welches ich vermutete habe?
Könnte man ja dann oberhalb mit Silikon abdichten.
Gruß aus Dortmund
Alt 18.08.2009, 13:41
Südschwede
was willst du mit Silikon abdichten? Bei den meisten Amibooten läuft das Wasser durch das Lüftungsgitter in den Innenraum. Wenn du die Lüftungsgitter zukleisterst wird dein Motorraum etwas zuwarm werden!
Alt 18.08.2009, 13:45
Hi, so ein Lüftungsgitter hatte ich bei meiner alten Glastron.
Aber die Maxum hat es an der Seite. ISt wie so ein kleiner Vorsprung. Von unten wird es ausgeblasen.
Ansonsten müsste ich ein Foto machen.
Gruß aus Dortmund
Alt 18.08.2009, 13:55
Südschwede
Fotos sind immer gut.
Alt 18.08.2009, 14:07
Hi, hier ist mal ein Foto. Ist zwar die linke Seite aber rechts ist es genauso.
Unterhalb kommt die Luft raus. Vermute , das es von oben reinläuft.
Hits:	206
Größe:	36,6 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 18.08.2009, 14:11
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Wenn es da reinläuft, dann läuft es in den Motorraum und nicht auf den Teppich. Bei dir wird das Camperverdeck hinten an den Reisverschlüssen und an der Verbindung zum Bimini undicht sein. Dies ist bei den Meisten so.
Alt 18.08.2009, 14:14
Südschwede
Es sollte normaler Weise von dort in die Bilge laufen außer du hast unter dem Luftauslass schon Teppich.
Alt 18.08.2009, 14:28
Hallo Marco,
das ist noch kurz vor der Sonnenliege. Ich habe 2 Back2 Backstze und dahinter kommt dann noch der Einzelsitz bevor die Sonnenliege (Motorabdeckung) anfängt.
Der Luftauslass befindet sich im Prinzip zwischen Ende Fahrer-Backtobacksitz und den hinteren rechten Einzelsitz.
Dort ist Teppich. Hinter dem letzten Einzelsitz ist eineKlappe wo die Hydraulik des antriebes sitz, dort ist es auch extrem nass (siehe Foto).
Ich habe eine normale Persinning mit Druckknöpfen die ich drauf mache. Nichts mit Reißverschluss oder ähnlichem.
Daher kann es eigentlcih nicht kommen.
Kann es erst wieder im September testen mit einem Wasserschlauch.
Hits:	182
Größe:	14,9 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 18.08.2009, 15:07
Südschwede
wenn dein Absaugschlauch richtig auf dem Luftauslass drauf sitzt, sollte dein Teppich trocken bleiben. Also prüfe bitte ob der Schlauch bzw. Schläuche richtig drauf sitzen. Sollte das der Fall sein, läuft das Wasser in dem Schlauch durch den Blower in die Bilge und der Teppich bleibt trocken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
