Alt 18.08.2009, 14:31
Freddy24 Freddy24 ist offline
36 Danke in 20 Beiträgen
Standard Forelle 7,5PS Stromabnahme
habe mir nun eine Forelle zugelegt;)
in der betriebsanleitung steht
2.2. Elektrische Anlage
Zur Erzeugung des Zünd- und Lichtstromes dient ein Schwunglichtmagnetzünder. Sein fester Teil, die Zündergrundplatte mit Lichtspulen, Zündspule, Kondensator und Unterbrecher, sitzt auf dem Kurbelgehäuse. Um den Zündzeitpunkt zu korrigieren, läßt sich die Zündergrundplatte in geringen Grenzen drehen. Die Schwungscheibe (Polrad) umschließt den stehenden Teil des Zünders und ist mittels Konus auf dem Kurbelwellenende aufgesetzt. Die Schwungscheibe ist mit Aussparungen versehen, um den Unterbrecherabstand überprüfen und nachstellen zu können. Vom Zünder führt die Zündleitung über den Stromabnehmer zur Zündkerze. Die Zündergrundplatte trägt 2 Lichtspulen mit einer Betriebsspannung von 6 Volt und einer Leistung von je 20 Watt Wechselstrom. Serienmäßig ist eine Lichtspule angeschlossen (Klemme 51b), so daß an der Steckdose eine Leistung von 20 W Wechselstrom für die Bootsbeleuchtung zur Verfügung steht. Wird eine Leistung von 40 Watt benötigt, kann die zweite Lichtspule durch Überbrückung der Klemmen 51a und 51b zugeschaltet werden Diese Arbeit ist von einer Vertragswerkstatt ausführen zu lassen. Die Gesamt-Nennleistung der in Parallelschaltung anzuschließenden Glühlampen muß 20 W bzw. 40 W betragen. Lampen mit größerer Nennleistung geben zu wenig Licht, Lampen mit kleinerer Leistung sind überlastet und brennen vorzeitig durch.
steig da net gantz durch
ist es nun möglich diese 40watt in die bateri einzuspeisen?
um diese aufzuladen muß ich da einen spanungswandler zwischen basteln den es kommen ja nur 6V
wär cool wen ih mir helfen köntet
mfgFredddy
Alt 18.08.2009, 14:38
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Freddy, da kommt Wechselspannung raus, wie beim guten alten Fahrraddynamo..........
Das Ding heisst Lichtspule, weil sie eigentlich dazu da ist (war), die an den in der DDR hergestellten Booten angebrachten Beleuchtungsanlagen zu befeuern.
Ner Glühbirne isses egal, ob sie mit Gleich- oder Wechselspannung gespeist wird......
Das lohnt kaum den Aufwand mit Gleichrichter, Spannungswandler und so weiter.....
Martin
Geändert von burmi (18.08.2009 um 16:01 Uhr)
Alt 18.08.2009, 16:23
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Schaltplan hast du aber?
Ich denke auch mehr als eine nette Bastelei wird da nicht herauskommen. Für eine kleine Batterie könnte es aber reichen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
