Alt 18.08.2009, 16:12
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Standard Kühlwasserstrahl Mercury 500
Hallo Leute,
mein Motor: 3237746 Mercury 500 thunderbolt Bj72
habe da den Kraftkopf gewechselt auf einen mit Bj 66, da mein alter auf zwei Zylindern keine Kompr. mehr hatte.
Hab den bei nem Händler mit alles für 250 bekommen muss sagen trotz Saison ein guter Preis. Bis auf die zwei kleinen Probleme alles wieder super
So nun das Problem:
Musste die Wasserkanäle auf der Kopfseite und auf der Auslassseite abbauen, da die alle mit Salzoxidation un Sand voll waren.
Jetzt hab ich die genreinigt und wieder montiert, der Kühlwasserstrahl ist aber nur Tropfenweise vorhanden. Das meiste Wasser lässt er mir durch den Auspuff raus.
Habe es schon kontrolliert, die Kühlung klappt, da ich nach einer halb Lastfahrt ca 10 km den Deckel abgenommen habe und der Motor eine normale Temperatur hat.
Impeller wurde im Frühjahr gewechselt.
Habe beim Wechsel des Kraftkopfes auch das Unterasserteil demontiert, da sonst das Montieren des Kopfes eher schlecht geht wegen Kupferrrohr für die Kühlung und Schaltgestänge.
Wie gewohnt, wenn der Schalthebel in langsame Fahrt vorwärts gelegt wird wird er erst frei zum Anheben....
Hat da jemand Ahnung was das sein kann?!!!
schonmal ein großes Danke
Alt 19.08.2009, 16:46
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo aus dem hohen Norden.Ich würde mal bei laufendem Motor direkt am Motor den Schlauch zur Kontrollstrahldüse abziehen.Wenn da Wasser kommt ist nur der Schlauch oder die Gummidüse verstopft.Der Krieslauf scheint ja soweit in Ordnung wenn der Motor nicht überhitzt.Meißt hilft auch schon einfaches stochern mit nem dünnen Draht direkt durch die Strahldüse.
Alt 20.08.2009, 08:59
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
ich hatte mal ein Bienennest zwischen Kühlwasser- und Auspuffdeckel.
Ergebnis:
Bienen ertrunken und Motor tot.
Die Viecher sind durch Auspuff und Kühlwasserkanäle gekommen.
Peter
Alt 20.08.2009, 09:15
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ergebnis:
Peter
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
