und nun lässt er sich so schwer durchdrehen, dass der Starter den Motor kaum drehen kann. Funken wären da (bei allen 3 Zylindern).
Was empfehlt Ihr zu tun? Bringt etwas, die Zündkerzen rauszuholen und die Zylinder einzusprüen. Wenn ja womit? Falls der eine oder andere Simmering über die Jahre aufgegangen ist, kommt man da als Laie ran oder kann das dem Motor nicht solchen Widerstand bereiten. Ich selbst schraube auf Motorrädern ein bischen rum und habe außer den Kerzen noch nicht am Außenborder geschraubt. Bin für Eure Tipps dankbar. LG Flydiamond |
hallo flydiamond,
das starten, nach so langer zeit, war schon ein fehler. hier bilder meiner baustelle. standzeit 20 jahre. gruß heinrich |
Hallo erstmal.Also die Simmerringe werden den Motor sicher so schwergängig machen.Da ist wohl eher die Kolbentruppe dran schuld.Wenn der Motor gut koserviert war hätte eigentlich nichts passieren dürfen.Möglich wäre das nur billige Mitten dafür verwendet wurden und die nun total verharzt sind.Da würde eine Spülung mit Petrolium sicher erstmal etwas Erleichterung schaffen.Wenn du Pech hast und nix war konserviert dürften sich beim ersten Startversuch die Kolben und Zylinderbuchsen verabschiedet haben da die Kolbenringe schnell Flugrost ansetzen und die Gleitflächen zerstören.Eine andere Möglichkeit liegt im Getriebe verborgen.Öl verklebt oder Impeller eingemodert.??Aber eher unwahrscheinlich..Viel Erfolg beim Wiederbeleben..
Nicht die Simmerringe, die Pleullager und die Kurbelwellenlager werden fast weggerostet sein.
lass den Motor mal voll Öl laufen, und zieh ihn dann mal . Laufen wird er davon sicher nicht, aber die Lager müssen vor m laufen mal wieder ÖL sehen!!!! Gruß Maurice |
Mit weggerosteten Lagern wird er wohl nie wieder laufen
Gruß Ewald |
OH Ha,wie unangenehm.Da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.Sollte richtig heißen das die Simmerringe NICHT daran schuld sind!!!!!!!!!
Gruß Ingo |
