Alt 20.08.2009, 06:31
scheck23 scheck23 ist offline
Standard Volvo 3.0 Motor
Hallo, habe einen Volvo 3.0 Motor der hin und wieder beim ausmachen ruckelt und stottert als will er gar nicht ausgehen ( Eigenleben ??).
Ein bekannter von mir der auch schon so einen Motor hatte meinte das sei normal . Aber irgend wie fällt es mir schwer ihm zu glauben.
Was meint Ihr ?
Alt 20.08.2009, 07:41
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin scheck23,
ist bei unserem auch so, also mach dir keinen allzugroßen Kopf.
Super tanken und nicht nach Vollgasfahrt einfach abstellen.
Wirst aber noch Tips bekommen bzgl. Zündung und Vergaser prüfen.
Alt 20.08.2009, 08:14
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Wenn kein zündstrom mehr anliegt, kann das nachdieseln von zu viel "Kohle" im brennraum kommen. Ich würde es so hinnehmen wie es ist.
ivea
Alt 20.08.2009, 08:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Ist eine 3l Krankheit....Super Tanken, auf richtige Zündeinstellung und richtige Zündkerzen achten, Leerlaufdrehzahl so niedrig wie möglich einstellen
Gruß Jörg
Alt 20.08.2009, 08:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist eine Krankheit von falsch eingestellten Motoren.
Nachdieseln kommt von Verkokungen anden Ventilen.
Es gibt Additive die diese Verkokungen verhindern, bzw.nachträglich abbauen.
Da es kein Normalbenzin mehr gibt wird eh nur noch Super getankt!
Im allgemeinen laufen diese Motoren
  1. zu Fett (Der Vergaser ist schlecht eingetellt oder defekt.)
  2. die Verbrennung ist nicht optimal (Zündung einstellen, richtiger Wärmewert für Zündkerzen)
  3. die Kompressionswerte sind nicht mehr gut
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.08.2009, 17:03
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Anmerkungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
