Alt 20.08.2009, 09:32
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard Mercruiser 6,2 MPI
ich beabsichtige mir ein neues Boot zu kaufen, welches einen 6,2 MPI hat.
Was gibt es bei dem Motor zu beachten?
Hat einer Erfahrung mit dem Motor gemacht?
Was mich stutzig macht das, das Thermostatgehäuse ist angerostet.
Der Motor wäre Baujahr 2001.
Hits:	754
Größe:	50,8 KB
Gruß Carsten
Alt 20.08.2009, 09:41
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wechsel ihn lieber komplett aus,ich entsorge ihn dann auf meine Rechnung für dich...
SORRY....
Im ernst,vielleicht ist einfach nur die Farbe abgesprungen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.08.2009, 21:15
Sonst muß ich auf nix achten
Gruß Carsten
Alt 20.08.2009, 21:17
Boot: keines
Ich würd sagen auf das übliche:
Wasser im Öl, oder Schwarzschlamm
Spannung der Keilrippenriemen
Kerzenbild
Kompression
Schwitzen an Ventildeckeckel oder Kopfdichtung
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 20.08.2009, 21:43
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
der rost kommt weil die amis so sparen müssen drum rürren sie mehr eisen unters niro ,anschleifen grundieren und schwarzmachen -thermostat nur zur sicherheit tauschen will aber nichts heißen !
wie sieht der antrieb aus ?
motorölstand ?-wird aber voll sein
getriebeölstand sieht gut aus -wird sich aber nach einer probefahrt von min 1h zeigen -langsam -schnell /harte ruderlage und dann aus dem stand beschleunigen gibt rückslüsse aufs kreuzgeleng (macht man sonnst eigentlich nicht )!
bilgenpumpen ,wasserpumpen ,klo auf funktion testen !
die faltenbälge an antrieb auf risse prüfen vorallem den schaltzugbalg (sehr dünn und orgienal mit einer rostenden schelle fersehen )
motor auf risse prüfen optisch
ich sach mal" wolke" machen !für l steht bei booten die laufeigenschaften
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.08.2009, 21:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Das habe ich jetzt 10mal gelesen, werd mal eine Nacht drüber schlafen...
Alt 20.08.2009, 21:54
Danke was meinst Du mit Wolke machen?
Wie teste ich die Wasserpumpe?
Wo schaue ich mir das getriebeöl beim mercruiser an? Hatte vorher einen Volvo.
Meinst Du wirklich lenkrad ganz einschlagen und Gas geben? Soll ja normal nicht gesund sein. Wenn was knallt bzw. geräusche macht kann es auf die Kreuzgelenke hindeuten.
Bild vom Antrieb anbei.(Ist allerding jetzt ein 4 Blatt drauf)
Es soll ein überholter Antrieb sein, letztes Jahr bei ebay gekauft. Motor und Boot ist von 2001. Antrieb (???)
Hits:	611
Größe:	38,5 KB
Gruß Carsten
Alt 20.08.2009, 21:56
ok, ....was unklar ,rechtsreibung, oder !
andre
Alt 20.08.2009, 22:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
"Wolke" ist eine Eselsbrücke aus der DDR-Fahrschule. Damit sind die Dinge gemeint, die man beim Kauf/Fahrtantritt zu checken hat.
W = Wasser
O = Oel
L = Luft (hat Boot nicht, daher die "Laufeigenschaften"
K = Kraftstoff
E = Elektrizität
mit zusammenwachsendem gesamtdeutschen Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Oder.
Alt 20.08.2009, 22:03
W = Wasser
O = Oel
K = Kraftstoff
E = Elektrizität
Da muß ja auch ma drauf kommen
Laufen soll Sie gut, aber das werde ich dann testen
Gruß Carsten
Alt 20.08.2009, 22:14
jo!
wolke:
w-wasser- kommt hinten was raus ,leckt im boot am motor nichts !trinkwasseranlage und abwasser anlage eingeschlossen grauwasser wie schwarzwasser !
o- öl -motoröl ,getriebeöl ,servoöl,trimklappenöl ,trimmungsöl
l-laufeigenschaften -schnell ,langsam ,harte ruderlage
k-kraftstoff- keine lecks ,zustand der leitungen,filteranlagen,pumpen
e-elektrick- kabel und schuhe auf korosieon prüfen ,anlasser und lima ok,was zeigt die voltspannung bei angelassenem motor an ,bilgenpumpen usw. prüfen einfach das schaltpult durchschalten .
dazu kommt sichtprüfung des rumpfs ,aufbauten usw.
andre
Alt 20.08.2009, 22:17
schei...ihr wart wieder schneller!
unter der kaviplatte fehlt eine anode!" siehe bild!
andre
Geändert von Andre Almstädt (20.08.2009 um 22:54 Uhr)
Alt 20.08.2009, 22:57
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Carsten...bei all Infornation...in was für einem Boot ist den der Power-Block eingebaut...
Rudi
Alt 21.08.2009, 02:44
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Rudi
In einer schönen Stingray 230 SX
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.08.2009, 05:13
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
ist das Auspuffrohr neben dem Antrieb nicht etwas tief angesetzt
Freundliche Grüße
Alt 21.08.2009, 06:40
Benutzerbild von divefreak
Da die Möhre keine erkennbare Umschaltung hat...
Ist das wohl ein verzweifelter Versuch die Anzahl der fliegenden Bootshaken im Hafen etwas zu reduzieren
MFG René
Alt 21.08.2009, 18:46
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Stimmt!
Das ist ja echt gewöhnungsbedürftig!
Gruß Karsten
Alt 21.08.2009, 18:50
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Und das gute Stück ist für 19.990 € im BoatShop vertreten!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 26.08.2009, 19:03
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.874 Danke in 3.653 Beiträgen
Bleibt auch weiterhin dort vertreten, oder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
