Hallo Leute,
ich würde gerne eine Windmessanlage auf meinem Masttop installieren. Leider ist es mit mit normalen Mitteln nicht möglich ein Kabel durch meinen Mast zu ziehen. Daher meine Frage: Gibt es Windmessanlagen mit einem Geber der über Funk die Daten zur Anzeige sendet? Ich habe zwar eine Anlage gefunden (WS 1600 Funk Wetterstation VEGA), die ist aber für den Hobby-Wetter-Experten gedacht und hat gleich noch einen Regensensor und anderen Kram dabei den man nicht braucht und der Windsensor macht mir auch keinen stabilen Eindruck. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
zB von TAckTick: http://www.svgverlag.de/index.php?id...iv=281&aj=2009
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ne praktische Anlage:
Jetzt muss der TE nur noch sehen, wie er die 12V Betriebsspannung ins Masttopp bekommt! Vielleicht kann man die ja auch hochfunken. Hallo Ingolf, ich habe schon schlechte Erfahrungen mit den Windmesseinrichtungen von relativ preisgünstigen Wetterstationen gemacht. Das Messrad ist m.e. meist zu schwergängig (bei wenig Bordwind nicht zu gebrauchen) und das Intervall zwischen den Messungen schien mir, für die Anwendung auf einem Segelboot einfach zu groß. (Wenn das Intervall kürzer wäre, müsste die Batterie im Messgeber öfters getauscht werden). Ein Messgerät mit (fast) kontinuierlicher Messung ist auf einem Segler besser zu gebrauchen. Gruß Friedhelm
![]() Da hast Du recht, Windsensor wurde dieses Jahr weggeweht. Irgendwie seltsam ![]()
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. ![]() |
Das ist natürlich gut möglich und wäre in dem Fall ja auch wünschenswert.
Aber es steht leider nicht eindeutig da. Bei 600 Euro hätte ich schon ganz gerne in der Beschreibung eine Angabe zur Stromversorgung des Gebers und vor allem, wie oft dieser Akku/ oder diese Batterie dann (im Masttopp) gewechselt werden muss. Hab gerade mal woanders nachgesehen: Der Geber hat offensichtlich eine Solarzelle und einen Pufferakku. Nur die Anzeige braucht 12V. Davon stand leider nichts in der angeführten Beschreibung, aber nun wissen wir es ja. Gruß Friedhelm
Gruß Ingolf Ps.: Warum den Strom nicht mit dem Windsensor erzeugen ![]()
Keine schlechte Idee, vermutlich ist die kleine Solarzelle billiger und weniger aufwändig/störanfällig als ein kleiner Windgenerator Den Akku sparst du ja nicht. Dann wär das Ding wahrscheinlich noch teurer
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
