Alt 20.08.2009, 20:47
makki makki ist offline
Standard Motor springt nicht an!!! HILFE
Petri Heil!
Mein Motor (Evinrude 60PS 2-Takt) hat irgendwie ne Macke. Beim Kaltstart springt er sofort an, zwar nur mit Schock, aber er springt an. Wenn ich hingegen eine Zeit lang gefahren bin und ihn dann für 30 Minuten aus schalte, springt er NICHT mehr an! Die Zündkerzen sehen Naselnussbraun aus, Funken kommen, doch irgendwie springt er nicht an. Besonders bei heizen Temperaturen wie heute habe ich dieses Problem, denn nach etwa 1 - 2h springt er wieder so an als wenn nichts gewesen wäre!
Woran könnte das liegen?
Dank für eure Hilfe!
mfg Markus
Alt 20.08.2009, 21:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Könnte die Zündspule sein. Während des Laufens wird sie durch den Luftstrom gekühlt. Steht der Motor, nimmt sie die Wärme auf und setzt aus. Kühlt der Motor aus, kühlt auch die Zündspule aus. Dieses Problem hatte ich kürzlich mit einem Rasenmäher.
Es muß nicht daran liegen ist aber eine möglichkeit.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.08.2009, 21:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Wie kann ich prüfen ob die Zündspule kaputt ist?
Danke!
Alt 20.08.2009, 21:22
Eltorro1979 Eltorro1979 ist offline
Boot: Ski Nautique
14 Danke in 12 Beiträgen
zündspule ausbauen und bei einen bosch dienst fahren die können die zündspule durchmessen.
und sagen ob die kohlen fertig sind oder die wicklung einen schlag hat.
Gruß dominik
Alt 20.08.2009, 21:24
SUUPER, VIELEN DANK, das geht ja richtig schnell hier!!!
Habe gelesen, dass die unter dem Schwungrad ist, stimmt das?
Alt 20.08.2009, 21:25
Welche Kohlen meinst du?
An der Zündspule?
Gruß Mani
Alt 20.08.2009, 21:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
nein!
vergaser reiniegen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.08.2009, 21:29
Oh gott, jetzt bin ich verwirrt ...
Also ich werde morgen die Zündspule(n) ausbauen (liegen unter der Schwungscheibe????) und bringe diese zum Kontrollieren!
Den Vergaser werde ich außerdem reinigen????
DANKEEEEE
Alt 20.08.2009, 21:38
Boot: Ski Nautique
ja das ist gut damit gehst du auf nummer sicher
Alt 20.08.2009, 21:46
geht der motor wenn er warm ist von alleine aus? wenn nicht vergesse die zündspuhlen und lasse sie da wo sie sind und die impusgeber kannst du...
wo gehen die kabel hin die auf den zündkerzen stecken?
leuft der motor im standgas ? kalt oder warm
andre
Alt 20.08.2009, 21:56
Hallöchen,
also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass der Motor bestimmt schon 8 Jahre nicht mehr überholt wurde! Also das Problem bisher war, dass wenn ich den Motor kalt gestartet hatte, er immer nur mit Schock anspring. Außerdem musste ich den Schock immer für ne Minute drin lassen, da er im Standgas sonst aus ging. Generell kann man sagen, dass der Motor nur schwer anspring und NIE ohne Schock. Soweit bisher!
Die letzten drei Wochen allerdings, hatte ich das oben geschilderte Problem, sprich ich bin ne Zeit lang gefahren, habe dann für 30 bis 60 min geankert und als ich den motor dann wieder starten wollte ging gar nichts! Musste erst wieder ne Weile warten, bis was passierte!
Was ich bisher so mitbekommen habe, würde der Vergaser zu oben passen (schlechtes Anspringen) und die Zündspule zum aktuellen bzw. 2. Fall (nicht Anspringen)!
Liege ich da richtig!
Alt 20.08.2009, 22:00
Liege ich da richtig?
Alt 20.08.2009, 22:02
mache die vergaser sauber!
andre
es wird schlimmer und schlimmer bis garnichts mehr geht !
reiniegen is billiger als neu kaufen ,zuerst die einfachen sachen ausgrenzen !
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Das ist kein Problem, das kann man als normal bezeichnen.
Dazu ist der Choke ja da = Kaltstarteinrichtung.
Alt 20.08.2009, 22:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
wenn es nur bei sehr heißen Temperaturen passiert, könnte es auch Dampfblasenbildung im Spritsystem (Vergaser, Filter, Schläuche) sein. Bei dieser Sonne wird es unter der schwarzen Haube auch bei stehendem Motor schon mal über 70 Grad heiß, ist der Motor dann gelaufen, kann der Sprit in der Leitung dampfen und dann geht bis zur Abkühlung nichts mehr. Prüfen ist einfach: Feuchte Lappen (beim Boot ja kein Problem) um die Benzinleitungen, den Filter und den Vergaser legen, bis das System entsprechend gekühlt sind - ein paar Mal die Lappen neu mit kaltem Wasser befeuchten. Startet er dann, dann war es das. Ist einfacher zur prüfen als die Elektrikgeschichte (die auch eine Möglichkeit ist).
Viel Erfolg.
BON
Und das Problem mit dem nicht anspringen kann man auch auf den Vergaser zurück führen?
Alt 20.08.2009, 22:51
@makki : was wirst du nun als erstes tun?
andre
Alt 20.08.2009, 22:52
Vergaser säubern
Alt 20.08.2009, 23:02
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
wenn es an den vergasern liegen sollte,warum läuft der motor dann im kalten zustand?
die "tümmler"-seitenborder aus ddr-zeiten hatten mit dem gleichen problem zu kämpfen.wir haben dann die zündspule extern angebaut,da wo es nich so warm wurde,und schon liefen die dinger.
aber die vergaser zu reinigen kann ja auch nich so verkehrt sein.man lernt dabei seinen motor kennen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.08.2009, 13:25
Heute ist es kühler, bevor Du den Vergaser auseinanderreißt... versuchs erst mal mit dem Abkühl-Tipp.
BON
Alt 21.08.2009, 16:02
Boot: Revel Craft
andre
Ich würde nicht immer gleich alles andere von der Hand weisen!
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Z%FCndspule
Einige im Luftsrom liegende Bauteile wärmen erst richtig nach dem abstellen des Motors durch.
Natürlich kann es auch an einem verdreckten Vergaser liegen!
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
