Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 21.08.2009, 09:12
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Polizeiboot-Infos gesucht KB 12
Hallo von der Mosel,
ich habe mir grade eine neue Bastelstelle zugelegt Das gute Stück sieht nicht mehr ganz so aus wie auf dem Bild, ist eine Aufnahme aus seiner aktiven Zeit, als Zollboot ein sogenanntes KB 12.
Derzeit bin ich noch an den Aussenarbeiten, möchte aber kurzfristig mit der Technik beginnen. Motor und Getriebe sind überholt, nur fehlen mir ein paar Kleinteile, wie die Hydraulikleitung zum schalten des Getriebes etc. Hierzu benötige ich mal Kontakt zu Besitzern eines solchen Bootes oder noch besser Eigner eines solchen Bootes im Raum Trier -Koblenz und Umkreis bis 200 km ca. Die DDR -Binnenschiffahrtsseite kenne ich jedoch konnte ich hierrüber keinen Kontakt generieren. Vielleicht finde ich hier nun einen Kontakt,denn es gibt noch viel zu tun
Beste Grüße
Marc
Hits:	2322
Größe:	43,4 KB
Hauptsache es macht Spaß
Alt 21.08.2009, 09:29
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Schönes Schiff Ich glaube, daß Du nicht der einzige bist im , der einen KB12 hat... Klickst Du hier und hier.
Die noch in Dienst befindlichen wurden u.a. in der Werft Malz bei Oranienburg (bei Berlin) umgebaut. Vielleicht kannst Du ja da Infos oder sogar Ersatzteile bekommen.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (21.08.2009 um 10:09 Uhr)
Alt 21.08.2009, 10:55
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
bei uns hier gibts zwei davon, dieses aus unserem Verein hier ist fast Original, das andere ist sehr schön als Stahlverdränger auf- und ausgebaut, ein wirklich stattliches Stahlschiff (leider keine Fotos).
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (19.08.2010 um 13:01 Uhr)
Alt 17.09.2009, 22:53
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
ich habe auch einen KB 12. Jedoch wurde dieser von einen dort ansäßigen Werftmitarbeiter Nachgebau und zum glück etwas geändert.
Mein KB12 Rumpf war dadurch 3,20 breit und etwas über 10 Meter lang.
Nachträglich wurde das Ruderhaus aufgesetzt und eine Achterkajüte erschaffen.
Nachdem ich das Boot hatte, wurde er noch verbreitert, so das der Gangbord breiter wurde. Die Schiffsbreite beträgt nun 3,65 Meter. Ein sehr gutes laufen .
Die Achterkajüte wurde sowie das Achterdeck auch verbreitert.
Im ganzen, habe ich das gesamte Schiff oder Boot umgebaut. Alles entkernt und mit neuem Holz ausgebaut. Motor und Getriebe raus und einen Mercedes Diesel mit Hurth Wendegetriebe und Wassergeschmierter Welle rein.
Im Innenraum wurde alles entfernt und neu aufgebaut. Dadurch endstand eine große bequeme Toilette, eine große Panty , eine Bugkabiene mit 2 Betten von 2,10 m x 0,95 m, eine Achterkajüte mit schränken und Bett von 2,00 m x 1,95 m. Im Steuerhaus steht eine Sitzgruppe von 2,30 m x 1,70 m mit Rundung.
Du kannst aus diesen Bootstyp viel machen, brauchst nur Zeit und Geld.
Anbei mal 3 bilder von meinem KB12. beim Kauf sah er natürlich nicht so aus.
Gruß thomas
Hits:	1716
Größe:	47,6 KB
ID:	159914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1717
Größe:	48,1 KB
ID:	159915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1848
Größe:	88,7 KB
Alt 17.09.2009, 23:13
als Anlage noch drei Bilder, was man aus einen KB12 machen könnte. ich bin mit meinem zufrieden.
Gruß Thomas
für Rückfragen zum Ausbau bin ich gene bereit.
Für Rückfragen zur alten Technik - habe alles Rausgerissen und erneuert,m also keine Infos.
Hits:	1797
Größe:	63,1 KB
ID:	159917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1652
Größe:	33,1 KB
ID:	159918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1641
Größe:	44,2 KB
Alt 18.09.2009, 08:01
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Nicht ernst gemeint:
Der alte Honi würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüßte, was aus der Ausrüstung der Organe so alles gemacht wurde, bzw wird.
Namensvetter: Das sieht sehr gut aus. Würde keine Ähnlichkeit mit dem Orginal erkennen
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.09.2009, 22:37
habe gerade noch mal gesucht.
sende dir mal noch ein Bild der Toilette. Da viele KB12 Besitzer nicht wissen wie sie diese Einbauen sollen.
Ich habe meine am Niedergang, gleich links neben der Treppe eingebaut. Zur besseren Platzausnutzung habe ich ein Eckwaschbecken eingebaut.
Gruß Thomas
Hits:	1498
Größe:	96,0 KB
Alt 18.09.2009, 23:24
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Infos zum Boot (und noch anderen Polizeibooten) habe ich hier gefunden.
http://www.hedram.de/WSP/Boote/Boote...lin0807(2).pdf
Recht interessant, was so gebaut wurde.
Ab S. 56 gibt es Infos zum KB12.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 14.10.2009, 00:41
Benutzerbild von UGI
UGI UGI ist offline
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard KB12 an der Weser ?
Hallöchen,
ich habe ein Foto bekommen, welches ein GSB12 auf einer Werft an der Weser zeigt - die Bootskennung ist aus Minden und am Heck stand "noch" CKA-Hamburg - kennst du dieses Boot oder was draus wurde ? ... oder war das nur ein Gastlieger ?
Gruß UGI
Hits:	2026
Größe:	21,9 KB
ID:	164874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1390
Größe:	27,3 KB
Ostdeutschen Binnenschifffahrt - Totgesagte - leben länger
Alt 14.10.2009, 08:57
Zitat von UGI Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Gruß UGI
ja, kenne ich sehr wahrscheinlich, weiteres per pn.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (14.10.2009 um 10:40 Uhr) Grund: vergessenes Boot
Alt 14.10.2009, 09:03
Standard Moin moin von der Mosel
Hallo, schon mal mit der emailadresse auf dem Foto probiert,
ansonsten mal die DDR-Binnenschiffahrtsseite kontaktieren, da stammt das Bild doch her - wenn ich nicht irre
beste Grüße Marc
Alt 14.10.2009, 14:55
UGI UGI ist offline
Standard Super-Tipp
Danke Raindancer,
ich markiere alle Fotos die ich einstelle mit den Rechte-Inhabern. Und du hast vollkoommen recht, das die Fotos tatsächlich von der genannten Seite stammen ... ... das ist nämlich meine Homepage.
Gruß UGI
Alt 15.10.2009, 13:13
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Wir haben ein KB12 A. Das gewinnt keinen Schönheitspreis mehr, ist aber wahrscheinlich eines der wenigen Exemplare, die fast jeden Tag bewegt werden...
Hits:	1607
Größe:	50,1 KB
Hits:	1432
Größe:	32,1 KB
Hits:	1262
Größe:	59,0 KB
Ulrich
Alt 15.10.2009, 13:46
UGI UGI ist offline
Standard Kb12 a
Das ist ja eine prima Bilderserie - wer schiebt hier eigentlich wen ?
Immerhin beides Schiffseinheiten der ex DDR - daher gut kompatibel nicht war...
Das Schubschiff ist ein Bau der Yachtwerft ex Sch 24xx
Suuupiiii
Gruß UGI
Alt 15.10.2009, 14:29
Gut beobachtet, das ist natürlich ein ehemaliger 24er. Klein schubst groß, übrigens.
Ulrich
Alt 15.10.2009, 14:48
Hallöchen,
Gruß UGI
ja, das sind Bilder an der ehemaligen Rasche Werft in Vlotho / Weser
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.10.2009, 15:36
Nö. Die Fotos sind von der ehemaligen Rosemeier Werft, wenn mich nicht alles täuscht und ich da die Vlothoer Weserbrücke im Hintergrund sehe. Rasche war ein Stück weiter oben.
Ulrich
Alt 08.11.2010, 19:53
andrekurreck andrekurreck ist offline
hallo, bin stolzer Besitzer eines GSP 12, und würde es gerne zum schieben und schubsen benutzen. Hat irgendwer Erfahrung damit?
LG André
Alt 20.08.2013, 18:38
Tasiilaq Tasiilaq ist offline
Boot: KB 12
Standard Lichtmaschine KB 12
Moin, liebe KB12-Kollegen,
ich weiß, ich bin ein bißchen spät dran mit meiner Beteiligung an diesem Thema, aber ich habe mir erst vor kurzem ein KB12, BJ '77 zugelegt.
Vielleicht haben einige von Euch sich dieses Möhrchen auch angesehen, als es zum Verkauf stand, ich aber der einzige Dumme war, der bekanntlich jeden Morgen irgendwo auf der Welt aufsteht, um an diesem Tag einen Fehler zu begehen.
Sei's drum, mein Problem ist folgendes: An Bord, genauer gesagt im Maschinenraum, gab es nach einer Startpilot-Verpuffung einen Kabelbrand, der glücklicherweise nur den Starterkreislauf in Mitleidenschaft gezogen hat.
Ich brauche nun dringend einen Verdrahtungsplan für Starterbatterie, Lichtmaschine (VEB Großenhain, 8042.3, 14V-42A), externen elektromechanischen Regler, Batterieumschalter 12/24V, Batterieschalter und was sonst noch in diesem Kreis hängt.
Und ja, ich habe auch schon bei DDR-Binnenschiffahrt und den östlichen Werften, die diese Schiffchen umgebaut oder restauriert haben, nachgefragt. Von erstem bekam ich dankenswerterweise noch den Link zu einem holländischen KB12-Freund, von den letzeren nicht mal ein uninteressiertes Schulterzucken.
Ich wäre also hocherfreut, wenn mein Anliegen nicht verhallen würde wie die Musik, die die NASA ins Weltall sendet, um Außerirdische mit irdischem Kulturgut anzufüttern.
Maritime Grüße
Tasiilaq
Alt 26.08.2013, 17:40
Ich hätte da nur unsere Unterlagen vom KB12A und B, d.h. bis Baujahr 1976, aber vielleicht hilft es ja trotzdem ein wenig...
Ulrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf KB12-A KB12-B E-Anlage.pdf (1,47 MB, 489x aufgerufen)
Alt 16.03.2018, 07:34
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Ulrich
guten tag der artikel ist ja schon etwas älter, hast du den rest zu der dokumentation zum kb 12 auch noch ?
gruss
Alt 16.03.2018, 13:43
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
gruss
seit 13.08.17 nicht mehr online
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.03.2018, 14:07
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Dann will ich auch mal zu dem alten Beitrag.......
War in diesem Bootstyp ein Schönebecker Sechszylindermotor verbaut ?
Habe nämlich noch so einen hier stehen und auch ein Wendegetriebe dazu.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 16.03.2018, 14:51
Das ich nicht eingeloggt bin heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem mal reinschaue
[...] der artikel ist ja schon etwas älter, hast du den rest zu der dokumentation zum kb 12 auch noch ?
Ja, ich denke schon. Was hättest Du denn gerne?
Ulrich
Gruß Ralf
ja das war und ist er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
