Alt 05.04.2004, 13:26
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
126 Danke in 79 Beiträgen
Standard Wasser im Tank
ich zapfe gerade mein alten Sprit ab!
Ich habe schon den 2 Kanitster "reines Wasser" abgepumpt.
Wo kommt das her???
Gruß daniel
Alt 05.04.2004, 13:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
hmm für Kondenswasser entschieden zuviel. Kann beim Tankdeckel Regenwasser reinkommen
Oder hat Dier einer was abgezapft und -damit es nicht auffällt- Wasser eingefüllt ?
Charly
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.717 Danke in 2.053 Beiträgen
bisschen wenig Informationen für eine präzise Antwort, aber hier ein paar Ideen:
- Kondenswasser (längere Zeit halbvoll mit vielen Temperaturwechseln?)
- bereits in der Tankstelle / Kanister mitgetankt
- Regenwasser, über Entlüftung o.ä. eingedrungen
Deswegen soll man ja beispielsweise Moppedtanks im Herbst randvoll machen, mir ist schon mal ein Tank über'n Winter weggerostet. Aber mach das mal bei 600-Liter-Dieseltanks .
www.bootstechnik.de
Alt 05.04.2004, 14:43
Standard bin ratlos
ich bin immer noch am zapfen, und aus meinem 80-Litertank sind schon 60 Liter draussen.
Der Tank war Randvoll. Das Boot hat 20 Jahre gestanden (Trockene Halle) , aber der "Sprit" stinkt nicht. (Ist ja auch fast nur Wasser)
Es ist natürlich alles mgl. aber was ist realistisch.
Daniel
Alt 05.04.2004, 14:50
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Du saugst aber nicht irgend einen Frischwassertank leer?
Da gibt´s die tollsten Sachen.
Ein Bekannter hat sich ein WoMo geliehen und dann erstmal fröhlich getankt - die Frischwasserklappe sieht ja auch aus wie ein Tankdeckel
Dominik
Alt 05.04.2004, 15:41
Standard neeeeeeeeeeeeeeeee
Ne, natürlich nicht.
Aber komischerweise kommen aus meinem 80-litertank jetzt schon 105 liter raus?!?
Ich könnte kotzen
Daniel
Alt 05.04.2004, 15:42
also >60 Liter Wasser in einem 80-Liter-Tank ist definitiv kein Kondenswasser, auch in 20 Jahren nicht. Andererseits verfliegt aus normalem Benzin in 20 Jahren alles halbwegs flüchtige, und ich hätte eher einen honig-ähnlichen Bodensatz erwartet ...
Check' mal auf Regenwasser oder sonstiges Fremdwasser.
EDIT:
105 Liter aus 80? Lass' Dir das Material patentieren und mach' da Reservetanks draus ....
a) Wie zuverlässig ist die Angabe des Tankinhalts? Aus den Bootspapieren, vom Vorbesitzer, oder steht drauf?
b) liegt das Boot im Wasser, und da läuft fröhlich Seewasser nach (wie auch immer)? Würde das Wasser im Treibstofftank erklären ...
www.bootstechnik.de
Alt 05.04.2004, 15:47
Standard kann ich mir nicht vorstellen
Also, ich muß das ding mit Druckluft leermachen.
Wegen ex-gefahr.
Am anfang war oben drauf "etwas Honig" was jetzt kommt sieht aus wie Wasser, richt kaum, vor allem nicht nach Sprit, es ist sicher der Benzintank und im Kanister sind 2-3 "Fettaugen"
Der Tank ist dicht. (Er hält den Druck/aus)
Regenwasser - wie gesagt- Halle
Schabernack - ist mgl. aber naja, das ist schon komisch, oder steht 20 Jahre, und dann geht zwischendrin einer hin, und tankt voll Wasser?!?
sonstiges - keine Ahnung
Daniel
Alt 05.04.2004, 19:47
Standard Re: kann ich mir nicht vorstellen
Daniel
wenn dann könnte es sich nur um einen Bekannten handeln der Sprit abgezapft und Wasser aufgefüllt hat damit es nicht auffällt. Ein Fremder (Dieb?) würde sich sicher nicht diese Mühe machen.
Charly
Alt 05.04.2004, 22:50
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Daniel
20 jahre inna halle
und niemand hatte jemals zutritt in diesen 20 jahren?
durchaus vorstellbar:
einige leute ham sich daran gewöhnt, dort zum pinkeln zu gehen.
nur sone idee....
le loup
Alt 06.04.2004, 10:02
Standard licht am Ende des tunnel!!!
Hallo ihr !
Also, um die Sache zu einem Ende zu bringen!
Ich habe fertig!
Ich hab ganze 125Liter aus meinem "80 Litertank" (Aussage Werbeprospekt) abgezapft. Ganze 5Liter waren "Soße" - sprich irgendwas was mit Benzin, Öl, oder sonstigem Kraftstoff zu tun hat.
Der Rest war richtig sauberes Wasser, und der Kerl beim entsorgungsbetrieb hat schon gefragt, ob ich einen an der Waffel habe, 115 Liter Wasser anzuschleppen?!?
Ich nehme mal an, das hat jemand absichtlich gemacht. Vielleicht um zu testen, ob der Tank dicht ist, oder wegen der Explosionsgefahr, oder aus korrosionsgründen, oder weil er selbst einen an der Waffel hatte, oder........
Jedenfalls war das Ding voll bis obenhin!
Jetzt ist er sauber, trocken, dicht, und es geht dann mal gleich an die Tanke. Nach luxembourg versteht sich !
Viele grüße daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
