Alt 22.08.2009, 19:35
Benutzerbild von Rumo
Rumo Rumo ist offline
Boot: Kajütverdränger mit 8 PS
249 Danke in 83 Beiträgen
Standard 5 Ps Johnson verlor Benzin
Nachdem wir 2 Stunden gefahren waren, roch es nach Benzin.Jenes kam aus 2 Schläuchen,einer rechts und einer links am Vergaser angesetzt.Sie münden einfach durch die untere Halbschale ins Freie.Durch drücken der Ballpumpe im Benzinschlauch kam auch viel raus.Müsste der Motor wenn das Schwimmerventil nicht schliesst nicht absaufen?.Stattdessen lief er im Leerlauf unrund und ging an Sprietmangel aus.Nach ca 30 Minuten Pause war alles wieder Ok??.Selbst längerer Leerlauf war Ok.Meist läuft er nur Halbgas,da dann schon die Rumpfgeschwindigkeit erreicht wird.
Was sollen die Schäuche?
Unten rechts mit kleinem Pfeil ist der Benzinschlauch
Danke für jede Idee
Achim
Alt 25.08.2009, 09:40
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Hallo, Achim,
Problem schon gelöst? Wenn nicht: Das dürften die Überlaufschläuche sein die eben verhindern wenn der Schwimmer hängt das der Motor überläuft (Flüssigkeit in rauen Mengen ist nicht gut im Zylinder- Sperrt sich da es nicht verdichtet werden mords Schäden.)
Also denke mal Vergaser zerlegen Schwimmer reinigen und Überprüfen denke mal es ist Schmutz drum hat er später auch wieder funzt .
Aber kann jederzeit dann wieder vorkommen.
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
