Tachchen,
einer von den Experten Erfahrungen mit Ballistic Edelstahlprobs ?? den hier meine ich ?? http://www.groever-propeller.de/ballistic.html kann man 1/4 Zoll weniger Durchmesser in Drehzahl ausdrücken ?? also statt 14x19 13 3/4x 19 ?? = ca 100 U/min mehr oder hat der Durchmeser weniger Wirkung auf die Drehzahl als die Steigung ?? Ein 14x18 orig Suzuki Prob dreht bei mir ca 100 U/min über Limit. ( 6300) Mit orig 14x19 Alu Prob ca 200-300 U/min unter Limit (5900) da dürfte der 13 3/4x19 Ballistic etwa passen , oder ?? oder doch einen Vengeance?? 14x19
Gruß Olli |
Hallo HILGOLI
Bei meinem Boot Drehzahlsprung von 4900 auf 5400. Geschwindigkeitsgewinn +5km/h Nachteil: Der Prob hat eine extrem schlechtes Beschleunigungsverhalten!! ![]() Dimension alt (ORIGINAL OMC) 3 x 14 x 19 Dimension Ballistic 3 x 13 3/8 x 19 Im Moment dient der Probeller als Wohnzimmerschmuck ![]() ![]() ![]() Herzliche Grüße BadWolfi |
Hallo Oliver,
der kleinere Durchmesser wirkt wie auch eine geringere Steigung drehzahlsteigernd. Allerdings nicht unbedingt in demselben Verhältnis wie bei Änderungen der Steigung. Nachteilig wirkt sich der kleinere Durchmesser aber auf die Beschleunigung aus, dagegen positiv auf die Höchstgeschwindigkeit. An sinnvollsten dürfte ein Vergleich/Test der Props sein. Viele Grüße! |
Hallo PETER;
im letzten Vergleichs-Test der Boote hat der Vengeance am besten abgeschnitten, der Ballistic wurde aber nicht getestet. Wenn der Ballistic rein auf Speed getrimmt ist und so deutlich spürbare Nachteile beim Beschleunigen hat kommt der wohl für mich " Tourer" nicht so in Frage. Gruß olli
Gruß Olli |
Ein genereller Vergleich von Durchmessern ist nur beim selben Propellermodell machbar. Wenn von einem Alu (grössere Blattdicke, anders Profil) auf einen Inox gewechselt wird, kann man die Aenderung der Drehzahl eigentlich nur aus Erfahrung oder durch Tests bestimmen.
Gruss Urs |
