![]() Als Beiboot und zur Kinderbelustigung haben wir ein 2,4 m Schlauchboot mit Hochdruckboden und V-Kiel. Damit sich die Kids nicht "umbringen" wurde der Motor mit 2,5 PS gewählt. Der ist mit 17 kg ausreichend handlich, um ihn vom Schiffsheck aus an das Schlauchi zu hängen. Jetzt habe ich den Eindruck, das der Jockel zu lang übersetzt ist. Im Standgas fährt er schon mäßig los (auch rückwärts), bei 25% Gasstellung und geschätzten 30% der Max-Drehzahl ist dann auch schon Schicht mit Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit erreicht. ![]() Spritzig ist das ganze auch nicht. dafür ist der Verbrauch sehr niedrig (fast 3 Stunden mit einer Tankfüllung von rund 1 Liter). ![]() Was kann man verbessern? Schraube mit kürzerer Übersetzung? Hat jemand Erfahrung damit? ![]() Für Antworten Danke im Voraus!
Gruß Stefan ![]() |
Das Problem ist die einfach nicht ausreichende Leistung. Zum Gleiten wird es halt nicht reichen... ![]() Außer du ziehst ggf. eine Doppelmotorisierung mit einem 2ten 2,5PS Motor ins Kalkül. ![]()
gregor ![]()
Hallo Vierzigplus,
der Motor hat eben zu wenig Power, da kannst du machen was du willst ![]() ein 5-6 PS Motor würde dein Problem lösen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
2.5PS koennte noch ein bisschen zu wenig sein.
Wir hatten 2PS (aber 2T und nur 10kg Gewicht) un das reichte gerade nicht. Nun mit 3.3 PS geht das ganz prima. Allerdings ist auch bei dem Motor (ich vermute wegen Prop Eigenschaften) bei etwa Halbgas die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Das ist allerdings Gleiten mit 2 Personen von zusammen 100kg. Wir haben 2.4m mit flachem Luftboden, kein V. Ich wuerde daher auch 3.3 oder 4 PS empfehlen. Als 2T kannst Du den auch noch gut haendeln - unser 3.3 hat ca. 14kg mit Benzin drin. Als 4T wuerde mir das mit >20kg zu schwer um "mal eben" ans Schlauchi zu haengen. Viel Erfolg.
... gibt es denn noch die 4 PS 2-Takter zu kaufen? Ich meinte bislang, dass das im groben und ganzen schon seit mehreren Jahren vorbei sei.
Gruß Uwe |
... meines Wissens nur gebraucht. Ich hab' vor etwa 2 Jahren noch einen neuen 2-Takter aus Lagerbeständen bekommen, aber da waren die schon fast alle.
By the way, ein Freund von mir sucht noch einen möglichst neuwertigen 2-Takter mit 2-2,5 PS. Hat da jemand was?? Gruß Jürgen |
Ich habe noch einen neuen Suzuki DT 2,2. Preis: 400 Euro. Gruß Möpsel |
Reicht es aus, den AB nach dem Salzwassereinsatz einfach mit Süßwasser im Eimer und dem Handstarter/Zugseil durchzuziehen, bis das Wasser aus der Kontrollstrahldüse läuft?
Gruß Stefan ![]() |
Jo, dann ist ja alles einmal mit Süßwasser durchspült worden. Kannst auch den Motor in der Tonne kurz an schmeißen...
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]()
wenn der Motor einen Thermostat hat muß der Motor warm laufen, sonst öffnet der nicht und der Block wird nicht gespült
Das reicht imho nicht. Wenn Du vernünftig durchspülen willst, häng den Motor irgendwie an ein Brett im Schraubstock oder irgendeine ähnliche Konstruktion und besorg Dir so eine Spüleinrichtung, die man unten am Schaft über die Kühlwasseransaugbereiche schieben kann und die mit einem Schlauch aus der Frischwasserleitung betrieben wird. Motor einige Minuten laufen lassen, bis das Kühlwasser warm wird. Das funktioniert beim großen Z-Antrieb genauso wie am kleinen 4PS-Viertakter. Der, mit Hinweis auf die Ausgangsfrage, ein 3,80m Schlauchboot mit einer Person ins Gleiten bringt. 4PS sollten es also schon sein... ![]() Gruß salmo salar |
Der Motor liegt beim Transport in meinem Kofferraum. Hierzu soll der Vergaser leergefahren sein. Das dauert immer etwas. 5 Minuten mit laufendem AB in der Mülltonne in der Reihenhausanlage?
![]() Oder in "brettere" noch eine Runde mit dem Schlauchi über den Kanal. Die Wasserqualität soll ja recht gut sein. ![]()
Gruß Stefan ![]() |
... hast 'ne PN, den Wohnort hab' ich schon gesehen
![]() Gruß Jürgen |
