Johnson 90PS, Wasser im Getriebeöl
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
In dem Arbeitsgang würde ich aber dann auch gleich die Simmerringe der Propellerwelle erneuern sowie die Schaltwellenabdischtung ersetzen.
Dr. Burscheid |
Danke das das so schnell geht ! Die Saison ist ja nicht mehr lange. Ist das Viel Aufwand den zu Wechseln und wo bekomme ich den Simmering her?
Danke |
Ruf Cyrus an,der schickt Dir die Teile,wenn Sie auf Lager sind !
Wie weit muss ich den Schaft und das Getriebe dafür zerlegen das ich die Wechseln kann?
Propellerlagerträger ,Wasserpumpe ,Lagerdeckel vom Vertical Driveschaft müssen raus .
Impeller würde ich auch gleich mitmachen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Auch kann die Undichtigkeit mit Druckluft schnell ermittelt werden.
VORSICHT !!! Ein Unterwasserteil ist kein Autoreifen. 0,5 bis max 0,8 bar ca. oder knapp drüber. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Wenn schon Wasser im Öl ist ,dann würde ich alle O-Ringe und Simmerringe wechseln .So hast du erstmal für ein Paar Jahre Ruhe .Der Drucktest macht nach dem Wechsel der Teile Sinn um einen Einbaufehler auszuschliesen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
