Alt 23.08.2009, 22:55
Boot: keines
Standard Badeplattform selber bauen??
wir möchten im Herbst/Winter diesen Jahres unser Stahlboot
überarbeiten. Was uns in diesem Jahr extrem gestört hat,
ist die fehlende Badeplattform. Nach Katalogrechereche
und preisen von 800 bis 1.000 € für eine 2meter breite und o,6m
lange Plattform erwäge ich den Eigenbau.
Ich stelle mir eine Konstruktion in 4x4 cm Alu-Vierkant als Rahmen
vor. Als Auflage würde ich dann ein Hartholz oder vielleicht Teakplanken
vor. Ich frage mich nur, wie ich das ganze am besten am Rumpf befestigen soll. Hat da jemand Erfahrungswerte oder Tipps?
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 23.08.2009, 23:04
Hallo Heinrich,
schon mal hier geschaut?
http://www.boote-forum.de/showthread...boot&page=2135
ab Beitrag 42694
Gruß Ralf
Alt 23.08.2009, 23:13
Boot: keines
danke, so ähnlich soll meine auch aussehen,
ich bin mir nur nicht schlüssig, ob ich die Plattform mit dem Stahlrumpf verschweissen soll, oder ob verschrauben reicht.
Heinrich
Alt 23.08.2009, 23:16
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.878 Danke in 2.083 Beiträgen
ich hatte mir letzten Winter das abgebildete Entenbrett gebaut.
4 er 4Kant Rohr, 2mm stark. Da ich unter Wasser keine Löcher mag, hab ich eine Zughalterung gebaut.
Hits:	2651
Größe:	44,6 KB
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 23.08.2009, 23:18
Prian Prian ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Im aktuellen Palstek steht was zu Badeplattformen....selber gelesen habe ich das aber nicht
Alt 23.08.2009, 23:20
Boot: keines
so solls aussehen,
werde die wohl nachbauen.
Heinrich
Bei einem Stahlboot hast Du ja alle Möglichkeiten, ich würde Schrauben vorziehen. Falls die Plattform mal wieder runter muß (kleine Havarie mit 'nem Sportskollegen) ist es einfacher als flexen. Die Idee von Klastey finde ich sehr gut. Man hat zudem eine Festhaltemöglichkeit beim aufentern.
Gruß Ralf
Alt 23.08.2009, 23:27
so solls aussehen,
Für den nicht sichtbaren Bereich habe ich Winkeleisen genommen, einmal Längs und 2 mal Quer. An die Seitenrohre hab ich Flacheisen geschweißt. Löcher gebohrt um die Bretter zu befestigen. Hamerit hilft gegen den Rost.
Achja, Gegenplatten hinter der Bordwand halten das Ganze sicher.
Viel Spaß beim Basteln
Alt 23.08.2009, 23:37
Boot: keines
ich habe mir überlegt, das "Gerüst" aus 2 Stück 4Kant a 2m
und 4 Stück 4Kant a 0,5 m zu bauen. Das Ganze an den Verbindungen mit
jeweils 2 Winkeln zu verschweissen. Der Belag soll dann aus Holzleisten mit
20 mm Materialstärke belegt werden. Dies sollte doch stabil genug sein , oder??
Heinrich
Alt 23.08.2009, 23:54
Wolltest du das an 4 Stellen mit dem Boot verbinden? Dann wäre es Stabil genug.
Ist dein Spiegel den gerade?
Alt 23.08.2009, 23:57
Boot: keines
Der Spiegel ist nicht ganz gerade,
ich wollte das ganze an zwei Stellen mit dem Spiegel verbinden,
dann zusätzlich zwei Streben wie bei dir schräg nach oben
und zusätzlich zwei Streben nach unten zum Abstützen.
Heinrich
Alt 24.08.2009, 00:00
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich habs so gemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=burrito
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.08.2009, 00:01
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde das Teil über Positivkern, Negativform und Fertigteil aus Polyester herstellen und hätte die stabilste und geilste Badeplattform, die an einem Boot dieser Art bisher angebracht wurde.
Die Materialkosten schätze ich auf 200 Euro. Der Rest zur Fertigstellung ist "Manpower"
Gruß Walter
Das ist mit Sicherheit stabil genug. Aber wenn du Streben nach oben machst, wozu brauchst du die nach unten oder umgekehrt?
Alt 24.08.2009, 00:05
Boot: keines
Nun ja, ich wiege momentan 140 KG,
und hab keinen Bock, die Plattform abzureissen.
Ich habs gern stabil. Ich habe bei meinem Vorzelt vom Wohnwagen
den Vorzelboden aus Europaletten, belegt mit 20mm Siebdruckplatten
gebaut. Hält mittlerweile 8 Jahre und da knrischt nix.
Heinrich
Alt 24.08.2009, 00:13
Da bin ich mit 120Kg ja noch ein Leichtgewicht
Alt 24.08.2009, 00:15
Boot: keines
ok, dann kann ich mir zwei Streben sparen.
Daraus bastel ich mir dann ne Halterung für nen kleinen Grill
Heinrich
Alt 24.08.2009, 07:52
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Ich habs so gemacht und es hat prima gehalten.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61848&page=2
Beitrag 38.
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
