Paragon-Getriebe knackt
Hallo Zusammen,
fahre ein vor 25 Betriebsstunden überholtes Paragon-Wendegetriebe an einem ChrisCraft V8, daß sich bisher wunderbar schalten liess. Aus dem Nichts heraus entwickelte es nach einem Tankstop ein laut vernehmliches metallisches Klacken, zusammen mit einem Rucken beim Einkuppeln des Vorwärtsganges. Beide Einheiten, Motor und Getriebe wurden vor Kurzem überholt, Ölstand (ATF) stimmt, an Welle und Propeller ist nichts festzustellen. Das Boot läuft einwandfrei, evtl. hat sich irgendetwas gelöst, evtl. an der Verbindung Motor/Getriebe. Hat jemand einen Tip, vieleleicht ein Schaubild des Paragon-Drives? Danke + Gruß, Uwe |
ist eventuell deine Standgasdrehzahl ein wenig hoch. Bei unserem Boot hatte der Gaszug ein wenig gehakt und die Standgasdrehzahl lag bei ca. 1000 U/min. Gruß Frank |
Paragon knackt
Ja, die Standgasdrehzahl ist definitiv zu hoch. Wollte sie schon runterdrehen,
habe aber (abends im dunkeln) keine Standgasschraube gesehen. Montiert ist ein 283 Chris Craft mit Rochester-Vergaser. |
