Alt 24.08.2009, 20:38
blizzard181 blizzard181 ist offline
Boot: GFK Sportboot
6 Danke in 6 Beiträgen
blizzard181 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Johnson Vergaser...HILFE
Moin Leute...
Ich bräuchte mal hilfe bei meinem Johnson 33 PS AB.
Kann mir jemand die Einstellwerte für den Vergaser geben? Also obere und untere Vergasernadel..?!?!?
Bin langsam am verzweifeln und bräuchte echt dringend hilfe weil ich dieses jahr noch ne runde damit drehen wollte..
Achso..Motordaten noch..
Hersteller: Johnson
Baujahr: 1965
Motorcode: RX 13 B
Leistung: 33 PS
Alt 24.08.2009, 21:09
OMC-Forum-Papst
9.571 Danke in 3.995 Beiträgen
Soweit ich mich erinnern kann hat der Vergaser vorn (Ansaugöffnung ) eine Leerlaufgemischregulierschraube .An der Seite eine für die Drosselklappe.
Drosselklappe auf ca 0,5-1,5 mm einstellen .Die Leerlaufge......soweit rausdrehen bis er rundläuft .Ist das Standgas zu hoch ,erst Drosselklappe weiter schließen .Dann die Gemischraube reindrehen .Leerlaufdrehzahl möglichst unter 1000 ´rpm stellen .
Wenn der Motor sich nicht über die beiden Schrauben einstellen lässt ,ist entweder der Vergaser verdreckt ,oder er zieht Falschluft .Kurbelwellensimmerringe verschlissen oder Dichtungen defekt .
mfg Andy
Alt 24.08.2009, 21:14
Boot: GFK Sportboot
Hey super danke...
Aber der Vergaser hat 2 Schrauben bzw. 3... Also habe 2 Nadeln zum einstellen. Eine müsste Leerlaufge..... und die andere geht in die Schwimmerkammer. Sieht mir so aus als wenn ich die Spritmenge dort einstellen kann..
Hab noch ne frage...
Undzwar hat der Motor auf der (von vorne gesehen) rechten seite die Benzinpumpe und auf der andere seite ist auch so ein ähnliches teil. Dort geht ein schlauch rein und der geht zum Kurbelgehäuse und 3 Kabel davon 2 von der zündung und einer ist an einem taster der nach oben geht und unter der schwungscheibe ist.
Kann mir einer sagen was für ein teil das ist???
Alt 24.08.2009, 21:32
OMC-Forum-Papst
Schau hier mal rein .
Geht allerdings nur bis 68 .Der 33 er ist aber auch dabei
http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...g=EN&brands=EJ
mfg Andy
Alt 24.08.2009, 21:41
Boot: GFK Sportboot
Hey super...
Das ist echt nen Spitzen Link.
Wo kann ich denn nun dort bestellen??!?! oder ist es nur um die teilenummer rauszusuchen?
Aber ist der gleiche vergaser..Also Low Speed nadel und High Speed nadel...
Alt 24.08.2009, 21:58
Boot: GFK Sportboot
So ich weiss nun welches teil es an der seite ist...
Es ist ein Cut Out Switch...wobei ich nun nicht schlau werde was dieses teil bewirkt..?!?
Hits:	172
Größe:	12,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
