Alt 25.08.2009, 19:36
Schnellboot Andre Schnellboot Andre ist offline
Standard Startprobleme mit dem AB
Tach Jungs,
ich habe da ein Problem mit meinem AB. Es handelt sich um einen Yamaha 2 Zyl. 4T mit 8 PS.
Ich hoffe ich finde bei euch Hilfe.
Also folgendes, - nach langer Liegezeit oder nach dem Winter springt der Motor nach kurzem pumpen SOFORT an. Egal ob Schnee, Sonne oder Regen.
Wenn ich allerdings einige Zeit gesegelt bin in verschiedenen Schräglagen ist es kaum noch möglich die Maschine zu starten. Nach unzähligen Startversuchen kommt er, wenn ich Glück habe, langsam stotternd in Bewegung. Ich muss dann einige Zeit sachte mit dem Gas spielen bis er sich stabilisiert. - Kann es sein daß mir während des Segelns der Vergaser leerläuft? Aber warum startet er dann nicht wenn ich vor dem Startversuch Sprit vorpumpe?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andre
Alt 25.08.2009, 19:39
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ist er beim Segeln hochgeklappt?
Nich das er dir durch die Schräglage versäuft
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2009, 19:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Benzinhahn zu und Vergaser leer laufen lassen. Durch die Schräglage gelangt Sprit in den Zylinderraum, dann ist das Gemisch zu reich. Einige Startversuche führen dann Luft zu, bis er langsam stottern - wahrscheinlich erst viel Gas verlangend - den Betrieb wieder aufnimmt.
Nicht zu wenig Sprit ist die Ursache, es ist zuviel davon am falschen Ort.
Würde mich über eine Rückmeldung ob es geholfen hat freuen.
BON
Alt 26.08.2009, 20:12
Hallo Männer,
ihr seid ja recht flott mit euren Tips.
Also während dem Segeln ist der Motor nicht hochgeklappt. Das ist durch den Heck-Überrstand zu mühsam. Aber der Tip mit dem in den Brennraum laufenden Sprit kommt mir recht plausibel vor. Ich müßte zum testen mal den Sprithahn vor dem Abschalten schließen und den Vergaser leerfahren.
Leider wird es einige Zeit dauern bis ich das probieren kann. Das Boot liegt nämlich an der Ostsee und ich bin die nächsten Monate nicht da oben. Aber ich werde den Tip mal meinem Schwiegervater durchgeben. Vielleicht probiert er das aus.
Also vielen Dank für eure Hilfe
Ihr hört wieder von mir.
Gruß Andre
Alt 27.08.2009, 13:13
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ist es ein F8 oder ein FT8? E-Start oder Handstart? E-Choke oder manueller Choke?
Dr. Burscheid
Alt 28.08.2009, 00:01
Der AB hat einen E-Starter. Was für ein Choke weiß ich nicht. Der Bock gehöhrt meinem Schwiegervater.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
