Alt 25.08.2009, 19:10
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Standard TEmperaturgeber Johnson AB - ein paar Fragen.
Ich hab mir von Teleflex eine Temperaturanzeige gekauft bis 120°C .
Nun hab ich ja nen Johnson AB V4 mit 120PS - der hat ja 2 Temperatursensoren drin die an eine Warntröte angeschlossen sind - weiß jemand ob ich statt der Tröte die Temp Anzeige anklemmen kann?
In der beschreibung steht das die Temp Anzeige einen 22 Ohm Sensor benötigt - keine Ahnung wie viel Ohm die Johnson Sensoren haben.
Falls die nicht kompatiebel sind weiß jemand zufällig ob es passende Sensoren dafür gibt die in den Johnson passen?
Hits:	181
Größe:	21,7 KB
ID:	155244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	21,3 KB
ID:	155245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	20,7 KB
Alt 25.08.2009, 20:08
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Ringo
Schraub den Sensor raus und geh in die Küche, Las in nem Topf Wasser kochen und häng den Sensor mit angeschlossener Anzeige rein.
Die Anzeige sollte dann ca. 100°C anzeigen.
Hab an meinen Außenborder auch eine nachgerüstet, leider wird das Wasser im Motor nie warm genug um die Anzeige ausschlagen zu lassen! (meine fängt ab 40°C an)
Schöne Grüße Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
