Wasserflecke auf der Scheibe
Hallo aus Wien!
Mein Urlaub ist vorbei und nun habe ich die "Suchfunktion" benutzt - leider nichts gefunden. Frage: Wie, oder besser, womit kann ich auf der durchsichtigen Plane das abperlen des Wassers erreichen? Habe nur eine kleine Frontscheibe, daher benutze ich die Plane, wenns mal regnet oder die Wellen mir die Sicht vermindern. Das Wasser klebt förmlich am durchsichtigem Plaste LG, Karsten
Hallo Karsten
Zum Abperlen gehört bei vielen Mitteln Geschwindigkeit und Windzug. Erst dann fliegen diePerlen ab. Hier I'm Forum sind Mitglieder die mit Autopolitur arbeiten und somit ein abperlen erreichen könnten. Aber so wirklich ...? Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Selbst bei Wind klebt der Mist an der Scheibe. Wurde vorher noch nie behandelt. Wollte nur wissen, welche Chemie ich verwenden kann, ohne dass es blind wird.
Gibts nen Scheibenwischer für Folie?
http://www.preisroboter.de/ergebnis16903471.html oder http://www.med-vital.de/product_info...FCKW-frei.html
Liebe Grüße Willi
... Plane weglassen und Südwester auf!
... duckundwech
Gruß Uwe
Da gibt es für die Windschutzscheiben so tolle Sachen mit Nano Effekt, wo alles abperlt. Das würde ich mal testen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
Das hatte ich vorher
Da klebte das Zeug auf der Brille Gut, wenn man also das normale Mittel (Nano, Silikon usw) benutzen kann, versuche ich es mal. Dachte nur, dass es davon vielleicht "Blind" wird. Danke !!!!!
verschwende dein geld besser nicht in krebserregende nano plörre, sondern kauf dir n ordentliches ölzeug ;)
Von trinken, hat keiner was gesagt
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Gibt es einen Ölzeug-Persenning Hersteller?
Hallo, als Nano funktioniert bei Plastescheiben, aber auch bei Glasscheiben am Boot nicht. Ich habe es dieses Jahr probiert - einfach nur Geldschneiderei. 1. Versuch Nano selber aufgetragen, nach Anleitung. Nach dem ersten Regen sahen die Scheiben schlimmer aus als vor dem Regen. 2. Versuch. das Nano beim Händler Reklamiert ( Jachtreinigung in Brandenburg) Danach hat der Händler das Nano auf Kulanz auf alle Scheiben und Plastescheiben selber aufgebracht. Das Ergebnis war das gleiche - keine Wirkung. Laut Aussage des Händlers seie die Bootsgeschwindigkeit Schuld, da ich einen Verdränger Fahre wird die Geschwindigkeit zum Apperlen des Wassers nicht erreicht. Gruß Thomas
Das sehe ich nicht so! Wenn ich mein Auto mit Wachs poliere, oder sonst irgend einen Lack, dann perlt das Wasser auch ab, wenn das Auto steht. Mir ist klar, dass nicht alles abperlt, aber etwas bessere Sicht wäre schon toll. Meine Beatrice2 ist ca 45 km/h schnell und nichts verschwindet von der Scheibe. Das einzige Problem ist eben, dass ich keinen Scheibenwischer anbringen kann.
... ich habe die Scheibe meiner Sprayhood auch schon mal mit einfacher Politur behandelt. Ebenso auch die die Heckscheibe, weich, eines Cabrios. Es ist nichts blind geworden. Ich würde es mit "normaler" Politur und anschließend Wachs versuchen.
Gruß Uwe |
Im Oktober bin ich wieder an der Küste, da versuche ich mal was. Werde die Autoscheibe mal mit dem Zeug bearbeiten und sehen, ob es verschmiert. Wachs wäre schon gut.
Will ja auch nicht sooooo viel geschisse darum machen. Hat mich eben mal interessiert, ob es was auf dem Markt oder ein "Hausmütterchenmittel" gibt.
Einfach mal mit einer durchgeschnittenen Kartoffel abreiben, fast das gleiche Ergebnis wie bei teuren industriellen Produkten, nur ist die Wirkungsdauer nicht so hoch und du mußt das öfter wiederholen.
gregor |
Geht das auch mit Bratkartoffeln
... nein, aber mit einem durchgeschnittenen Apfel. Das ist auch gut zu wissen, wenn einem beim Automobil im Regen der Scheibenwischer ausfällt.
Gruß Uwe
Ich habe deshalb vor Jahren einen Apfel zwischen Verbandskasten und Warndreieck gelegt.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Na dann Mahlzeit
