Alt 26.08.2009, 13:24
Benutzerbild von SuperStacho
SuperStacho SuperStacho ist offline
Boot: Jeanneau Leader 650
19 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schaltung/ Gas richtig einstellen?
Hallo und guten Tag zusammen,
Ich brauche mal Hilfe. Habe Einhebelschaltbox von Mercury mit einem AB 80hp / 800 ccm. Und ich bekomme die Schaltung nicht richtig eingestellt. Habe schon alle möglichen einstellungen vorgenommen. Klappt aber nicht richtig. Problem: Ich schiebe den Hebel bis zum ersten Widerstand nach vorne und der Gang ist drin. Dann kommt lange nichts und erst im letzten Drittel kommt das Gas. Gleichzeitig kann ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Verstell ich die Ganze Sache so das beide Gänge gut schalten liegt der Hebel fast schon auf dem Tisch bevor etwas mit dem Gas passiert.
Hat jemand eine Ahnung wie man eine Grundeinstellung vornimmt?
Gruß Tom
have a nice day
Alt 26.08.2009, 14:03
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Das kann man an mehreren stellen einstellen in der Schaltbox, Im Motor an den Zügen oder am Gasgestänge.
Am Besten erst so einstellen das die Gänge gut schalten, dann im Außenborder das Gasgestänge entsprechend einstellen, Fertig.
Alt 26.08.2009, 14:05
Hi
In der Schaltbox ist nichts zu verstellen alles fest fixiert. Versuche jetzt nochmal alles einzustellen
Tom
have a nice day
Alt 26.08.2009, 14:23
Stimmt Mercury hat ja die Festen züge
Dann am Besten am Gasgestänge, ein Foto wo die Züge an den Außenborder angeschlossen sind währe nicht schlecht.
Alt 27.08.2009, 13:53
Danke hat dann nach langen fummeln doch endlich geklappt!
have a nice day
Alt 15.07.2015, 13:49
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Hi
Habe auch ein Problem:
Habe alles eingestellt , das es passen müsste
Ich strate den Motor mit choke Automatik
Dann läuft er , meiner Meinung jedoch viel zu schnell fürs einlegen von Gang
Mach in den Chile auf on geht der Motor aus !
Außerdem bleibt der Motor beim Gashebel mit der Hand ( also am vergaser Gestänge selber mehr oder weniger hängen ....( nicht jedoch das Gestänge )
An was kann es liegen ?
Motor : dt 50 Suzuki bj 83
Mit freundlichen Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
