Lange oder kurze Nabe
kann jemand anhand des Bildes erkennen ob ich eine kurze oder lange Nabe habe? Ich kann grad nicht nachmessen brauche aber die Info. Danke Geändert von glumpo (26.08.2009 um 16:55 Uhr) |
nagel mich nicht fest- aber so wie der Konus im Prop verschwindet .. könnte es eine kurze sein...
hast du noch im Kopf, was du alles bei der Montage verbaut hast... der kurze hat eine Scheibe zusätzlich
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Verbaut war und ist es so: Angelschnurschneider, Propeller, Zahnscheibe, Konus, Konterschraube |
Zahnscheibe = Blech ... oder eine Dicke wie auf der Skizze....
dicke Scheibe hieße - kurze Nabe nur Blech das hieße - lange Nabe
Habe jetzt noch einen alten Propeller im Keller gefunden, kann man das an ihm herausmessen
Die Numer 4 meinte ich damit, eigentlich wird No.: 4 verwendet wenn die Welle nicht gebohrt ist für die Konterschraube, aber bei mir ist die Welle gebohrt und ich habe auch die ZAhnscheibe No.: 4 |
Bei mir ist es genauso aufgebaut wie unter A, nur anstatt der 3 habe ich die 4 als Scheibe
ja ...
Damit kann ich leben, nur von wo wird gemessen, ende Angelleinenschneider, oder Anschlag Angelroutenschneider bei der LAgerung |
Die NAbe im Propeller hat 80 mm ziemlich genau, weiß nur nicht wie dick oder hoch die Angelschneiderhülse ist
ich würde mal sagen... Ende/Anfang des Angelleinenschneiders... denn dieser Aufsatz mit dem kurzen Rohrstutzen und die Nabe des Props sollten die Länge bis zum Anfang des Gewindes ergeben ....
oder habe icheinen Denkfehler
so aus dem Gedächtnis... 30 mm aber das passt alles nicht zusammen wo bleibt nur Andy... der wüsste das aus dem Stegreif
Ich mache mich mal auf die suche nach einer Volvo Nummer des props, dann heben wir es glaube ich
Also, einer ist ein Michigan SMC 350 mit 14 X 23
und der andere ein Volvo 814629 mit 14X 21 aus der Volvo Nummer sollte man doch jetzt erkennen können welcher Hub das ist, wo muss man da suchen |
Er ist als Kurze Nabe bzw standard Hub gelistet, demnach lag ich bis jetzt falsch das ich eine lange Nabe habe, sonst hätte ich bei kurzen Propeller so nen Distanzkonus gehabt.
Jetzt bin ich trotzdem etwas durcheinander, habe dieses Bild hier im Forum gefunden, dem sein Konus schaut ja ganz raus, und auch die Blätter gehen über den Zylinder hinaus, was hat der dann füe eine NAbe
Ist seine eine lange NAbe? Geändert von glumpo (27.08.2009 um 18:50 Uhr) |
ist eine kurze Nabe mit einem Highspeed Propeller
sieht bei mir auch so aus.
_______ Gruß Dirk |
Irgendwie ist das alles Käse, ich habe jetzt das Boot hier und die Welle vermessen, dabei komme ich auf ein Maß von 11,5 mm vom Bund der Welle dort wo die Hülse vom Angelroutenschneider aufsitzt, dies entspricht den 4,5" auf der Zeichnung für lange NAben.
Der Propeller wiederrum ist bei Volvo unter kurze NAbe gelistet Das nimmt doch alles kein Ende weil ich meinen Propeller nicht mit Adapter verschrauben muss |
Das habe ich herausgemessen, einmal mit Angelroutenschneider und einmal nur bis zum Bund der Welle
es gibt den Konus auch in "langer" Ausführung (Teil C + D bzw. Teil 1+2 in einem Stück), das könnte Die Verwirrung erklären...?
Wenns da gibt dann kanns hinkommen so schauts jetzt bei mir aus |
gibst:
links alte Ausführung
mitte und rechts neue Ausführung Andy
Danke Euch beiden
Das würde heißen ich habe lange Welle ( laut Maß) kurzen Prop laut Volvo Nummer mit alten Ring für ZAhnscheibe, stimmts so |
Jetzt muss ich nochmal nerven, nach unzähligen Texten und Bildern bin ich zu dem ENtschluss gekommen das alle Wellen gleich lang sind, nur der Leinenschneider mit der Buchse in unterschiedlicher Länge ausgeführt wird bzw. wurde.
Und somit kann man umbauen was man will, alles passt auf alles drauf weil es ja noch den Konus mit Adapter und kurz und ohne gibt. Kann man das so bestätigen, odre hat wirklich jemand eine tatsächliche kurze Welle bzw. lange Welle schon mal herausgemessen oder gesehen |
