Mariner qualmt!!!
Folgendes Problem: Mariner Baujahr ca 1988 9,9 Ps auf 15 aufgemacht. Alles neu gemacht Impeller,Vergasernadeln ,Vergaser im Uv Bad gereinigt Zündspulen neu.Schaft und alles neu abgedichtet. Nu komms: Einmal ziehen und der Ab springt an Wasserstrahl voll da. Unter last bis halbgas alles ok läuft auch ,aber etwas über halbgas kommt nichts mehr nur qualm wie verrückt. Gemisch haben wir 1:100.... Liegt es an der Zündung???? Das irgendwie was nicht geregelt wird Oder die Zündfolge nicht simmt??? Also wir haben kein Rat mehr dazu
Mfg Florian Geändert von KLÖSCHEN (26.08.2009 um 21:50 Uhr) |
kann es sein das der 15er andere zündkerzen braucht?
Grüße der Thorsten ________________________________________
Das wird sich so stark nicht auswirken.
Tippe eher auf Flatterventile. Qualm is bei den kleinen Motoren immer Spritüberschuss. Nur weil da andere kerzen drin sind qualmt der nicht wie sonst was MfG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Wir werden mal schauen .... Sonnst noch jemand ne ideeee???
Mfg Florian |
